Nic nevyváděj, kup "chytrého" psa. Třeba takového.
Když chceš kutit, máš snad kabely s napájecími konektory vyvedené ze zdroje. IMHO je to blbost :)
Hm,myslel jsem si to ale radši jsem se zeptal.Díky.
Nejjednodušší je pětipes s vypínačem, nejelegantnější to mifovo řešení.
Pokud rozeberete PC, tak tam máte volné konektory ze zdroje pro připojení dalších HDD, DVD mechanik atd. vemte si napětí 5V, nebo 12V (podle relé, které máte k dispozici) a snad by neměl být problém. Jinak existují v hypermarketech celkem levné zásuvky MASTER / SLAVE, které to řeší přímo na vstupu. Nemusíte z PC nic vytahovat, ono si to řídi samo. To Vaše řešení (vytáhnout napětí přímo z PC), je ale zase určitě spolehlivější, takže doporučiji to, co jsem psal na začátku
Jo.děkuji.zítra se na to vrhnu.
Já bych to vytahování drátů z počítače ještě zvážil..nějakej průser a můžeš něco odpálit. Pokud to není nezbytné neriskoval bych.
A hlavne ak tym rele potom bude spinat 230V tak by po neodbornej montazi (trciace draty spoza nejakej izolepy) mohol odpalit aj seba prip. rodinnych prislusnikov :)
Ak sa to urobi dobre tak to neni problem. Typicky sa da pouzit napr. 5V z PS2 ak PC napatie na PS2 vypna (ak nie tak treba pozret ci na to neni jumper na doske alebo nastavenie BIOSu). PS2 pinout sa da najst na google.com a 6pinovy mini-din maju v kazdom druhom obchode so suciastkami.
P.S. samozrejme existuju uz aj hotove predlzovacky pre PC s autovypinanim spotrebicov podla PC.
