Bedna na 100% pasivne PC ?
Zdar, nevidel niekto PC bednu ktora by sa dala pouzit na 100% pasivne PC? Predstavujem si to tak ze by mala vela malych otvorov aby mohol pasivne prudit vzduch, nieco ako kedysi VHS videa mali diery vela aj na vrchu aj na bokoch apod.
Mam sice nehlucny PC (enermax zdroj, pasiv grafika, na CPU Triton75 s noctua 800ot, 2,5"disk), ale ked to vytazim o polnoci ked je uplne ticho pocujem trochu velmi jemne takmer nepocutelne hucanie, je to sice 100x tichsie jak akykolvek bezny PC ale ja som proste antihlukovy maniak :D Tak buduci PC chcem uplne bez vetrakov (pasiv zdroje existuju prip. by som nieco aj pobastlil s externym zdrojom a menicmi, CPU su aj 45W to ten triton apod uchladi lavou zadnou, pasiv grafiky su, SSD namiesto HDD), ale kejs s vela dierkami som este nikde nevidel (moze byt aj desktop aj maly HTPC format apod)
Ked niekto videl tak diky za tip ;)
P.S. samozrejme neni to na hry, ked tak nejake trackmania nations zvladne aj pasivPC vpohode.
P.S.2. este keby existovala vypalovacka ktora pri zapnuti PC neurobi zgrr zgrr :D (ale to uz asi menit nebudem, ten moj Asus cita audioCD sialene, zatial vsetko 100% accurate)
Asi zoberem vrtacku a budem 3dni vrtat diery :) Ale radsej by som to mal profesionalne vyrobene...
Bud si to vyrobis sam, alebo za to vyvalis neskutocne prachy. Holt, ked ma dakto takto strelene napady, tak ma dost prachov aj na veci, pripadne cvokara
Tuna mas par linkov na veci okolo toho:
1. chlap si staval svojpomocne pasivne pc
2. case na pasivne pc, do ktorej sa vraj montuje PC z linku c.3, je to rovnaky vyrobca
3. komplet pasivne pc od profi vyrobcu...co som pocul svojho casu, vraj za to chcu 100 tisic korun
item.php
http://www.pcsilent.de/en-pd-Passive-PC-chassis-ca se-with-heatpipe-cooling-system-HiFi-case-HTPC-cha ssis-699.html
http://www.hfx.at/index.php?option=com_content&vie w=article&id=234&Itemid=118
Diky, ale to viem ze je ale su vsetko 100kg blbiny ktore pouzivaju 100kg kejs ako chladic, to je nezmysel. Ja chcem urobit nieco co bude hmotnostou asi ako VHS video alebo kvalitnejsi audiosystem (tie maju kludne tepelnu stratu aj vyse 50W a NEpotrebuju vetrak ani 100kg kejs za 100tisic). Je to fyzikalne mozne. Len bohuzial v cine sa mozgova hmota vyskytuje malo tak robia len huciace sroty.
Ja viem, nic skoda budem muset 3dni vrtat. Alebo mozno v bazari kupim 2x stare VHS a zoskrutkujem tie plechy dokopy :)
V robote robim uz dlhe roky rozne PC ktore su velke asi tak 12cm x 12cm a tie slabsie kusky (debilny Atom alebo 1Gz celeron, a intel grafika, apod) su chladene 100% pasivne chladicom stejne malym jak velkost dosky, akurat ja chcem nieco vykonnejsie kludne to moze byt aj 3x vacsie jak 12x12cm :) ale 100% pasiv. Na to potrebujem ale 100% deravy kejs
Kutilská poradna je vedle.
http://metku.net/index.html?path=mods/passive/inde x_eng
Ale ja nechcem nic kutit ja chcem original PC kejs s milion dierami, do ktoreho dam normalne PC komponenty. Na to aby som mal konecne NORMALNE PC (lebo toto co sa dnes predava ako PC neni PC ale huciaci debilizmus ludstva zavrety v krabici :D). Nic len keby nahodou niekto videl kompletne dierkovany PC-kejs, tak dajte vediet ;)
morex asi znáš, ale zkus k nim zabrousit jestli něco nevyhovuje.
Diky, nepoznam (resp. uz som to slovo kedysi davno pocul :), pozeram ze maju aj zaujimave kusky, napr. mozno nakoniec urobim nieco velmi male s celeronom (pouzijem veci z roboty :) a drbnem to do tohoto http://www.morex.com.tw/products/imgproduct/123-5. jpg len sa mi to zda este malo derave to sa asi bude moc hriat.
ok diky popozeram tam este dalsie...
Bingo ! http://www.morex.com.tw/products/productdetail.php ?fd_id=126
Diky
Naaadhera aj menice maju http://www.morex.com.tw/products/productdetail.php ?fd_id=63. Sice len 80W, no budem muset trochu znizit moje naroky na vykon, porozmyslam (teraz mam problem ze kde zohnat dosku pre mobilne CPU s integrovanou notebook grafikou nech to zere do 80W :D) P.S. a maju aj 150W kit, to by malo bohate stacit http://www.morex.com.tw/products/productdetail.php ?fd_id=64
Suuuuper, diky :)
... a nie ta mini-ITX je moc mala, no uvidim este porozmyslam ze jako. Ale ten 150W power kit to je super (45W CPU, 45W (alebo 58W alebo 20W alebo 20W Radeon HD 5450 :) grafika na tom sa da aj hra zahrat, a zbytok nejakych 50-70W na ostatne veci)
a co tak toto: http://www.diit.cz/clanek/lanboy-air-skrin-od-ante c-do-ktere-tahne-ze-vsech-stran/37214/
diky, zaujimave. Nevidno ci to ma aj diery na vrchu (to je asi najdolezitejsie ale asi ma :). Stale este hladam idealne by bolo asi nieco velkostou medzi tym miniITX a tymto, nieco na mikro-ATX. Dolezite asi je aj aky maju priemer tie diery, ak su moc male tak tam bude samoprudenim prudit asi malo vzduchu, to az tak presne neviem posudit to by som musel skusit experimentalne ze jake by v tom boli teploty.
Ale diky je to pouzitelne, toto je druhy mozny kandidat bedne ak budem chciet nieco vacsie ako miniITX.
Já bych se s tím nevrtal
http://www.abclinuxu.cz/blog/Xeeleeho_diagnoza/200 8/2/pasivne-chlazena-pojizdna-sestava-merkur-case- modding
Tak to je dobre Tiez moznost
