Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Snaha o upload na síť, chyba se zápisem se zpožděním
Ahoj,
řeším problém.
Snažím se nasdílet nějaké soubory na naši kolejní síť přes program StrongDC++. Soubory, které se snažím nasdílet mám umístěné na externím disku Adata NH92 320gb. Vždy při pokusu nasdílet složku souborů, třeba 100GB vypíše StrongDC Error hashing F:/""cesta k umístění"" žádost nebylo možné provést z důvodu chyby I/O.
Otázka zní,je problém když sdílím věci z externího disku? Disk je ještě v záruce, mám ho otestovat, zda není vadný?Jakým programem CheckDisk třeba?
Popř jak tohle řešit a čím to může být způsobeno?
Díky..
win vyhazuje tuhle hlášku. Za radu dík, jde mi o ten disk, jestli je dead, protože je v záruce a sko…
Redsnake 18.11.2010 20:26
Redsnake
Tie data (vsetky ktore chces nazdielat) sa daju precitat (skopirovat vsetky na lokalny disk) normaln…
MM.. 18.11.2010 21:07
Z disku jde normálně stahovat, teď jsem pro zkoušku stáhl soubor osm giga velký..:-|
Redsnake 18.11.2010 21:14
Redsnake
Ale skus nakopirovat na lokal presne tu zlozku ktoru cxhces nazdielat. Tam moze byt vadny sektor apo…
MM.. 18.11.2010 21:37
nechávat překopírovat disk na druhý disk pokusně se mi nechce, přeci jen je to 320GB..Sotva zapnu DC…
Redsnake 18.11.2010 21:40
Redsnake
No lebo asi sa pokusa hned po zapnuti indexovat to vadne miesto, DC si pamata ze co uz zaindexoval a…
MM.. 18.11.2010 21:51
Taky používám torrenty, ale chtěl jsem trochu podpořit místní komunitu a tak:)Tak jsem přistoupil i… poslední
Redsnake 18.11.2010 22:46
Redsnake
Já měl šuplík na který když sem intenzivně něčím šáhl (vzpomínám i dc++) tak se odpojil. Možná je to…
MM_tank 18.11.2010 22:38
MM_tank
Tie data (vsetky ktore chces nazdielat) sa daju precitat (skopirovat vsetky na lokalny disk) normalne napr. totalcommanderom alebo priskumnikom? To treba skusit ked sa to zasekne na niektorom subore apod tak je asi disk v haji, ale treba ho skusit este aj s inym PC a inym kablom atd.
nechávat překopírovat disk na druhý disk pokusně se mi nechce, přeci jen je to 320GB..Sotva zapnu DC, tak už to háže chybu a disk je "nedostupný" nedá se otevřít, ani pracovat se soubory na něm. Jakoby ho DC úplně vytížilo..
No lebo asi sa pokusa hned po zapnuti indexovat to vadne miesto, DC si pamata ze co uz zaindexoval a po zapnuti chce indexovat dalej tam kde prestal.
Ked sa nepokusis skopirovat konkrente tu zlozku ktoru DC indexuje tak nezistis v com je problem. Moze byt problem v disku ale aj v StrongDC (to uz asi ani nikto nepouziva dnes v dobe torrentov a rapidshare, ja osobne som DC zapol naposledy v roku asi 2006 :).
Taky používám torrenty, ale chtěl jsem trochu podpořit místní komunitu a tak:)Tak jsem přistoupil i na to DC. z Disku nasdílím v pohodě, ale exterňák je prostě pasé.
Teď už jen zvolit, jaký program na jeho test, aby to mělo výpovědní hodnotu...Poradíte?
Já měl šuplík na který když sem intenzivně něčím šáhl (vzpomínám i dc++) tak se odpojil. Možná je to tím. Otestování disku se ale stejně nevyhneš.
