IP na routri
mam doma 2 pc a router a ked chcem hrat na obidvoch tu istu hru (cez net) vipise mi na tom druhom the ip is already connected takze otazka je ci mozem kazdemu pocitacu nastavit inu ip adresu
| ne můžeš, ale musíš. jak jsi přišel na nápad nastavovat u dvou pc v síti stejnou adresu?
pokud máš s… lední brtník 18.11.2010 21:29 |
lední brtník | |
| já bych řekl, že to je jinak - že si to kontroluje server té hry. poslední touchwood 18.11.2010 21:31 |
touchwood | |
| Povedal by som ze nemozes hrat na oboch tu istu hru cez jedno pripojenie cez router (v tom pripade j… MM.. 18.11.2010 21:30 |
MM.. | |
| "vipise" ]:)
evidentně si server hlídá IP adresu, ze které se klient spojuje, takže pokud nemáš 2 v… touchwood 18.11.2010 21:30 |
touchwood |
pokud máš s nastavením ip problém, nech tam automatické získání adresy (dhcp).
Povedal by som ze nemozes hrat na oboch tu istu hru cez jedno pripojenie cez router (v tom pripade jedno pripojenie = jedna verejna IP). Jedine ak by sa dali nastavit v hre ine porty. Alebo ak by ti provider (pre)dal dve verejne IP adresy.
"vipise"![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
evidentně si server hlídá IP adresu, ze které se klient spojuje, takže pokud nemáš 2 veřejné IP, tak máš asi smůlu. Jinak obecně to samozřejmě možné je, závisí vždy jen na hře a nastavení serveru.
