router - jak zprovoznit?
Ahoj
potřebovala bych poradit ohledně router micronet sp 888. Mám doma počítač a koupila jsem si i notebook a potřebuji aby jeli oba naráz. Od známeho jsem dostala výše zmiňovaný router,bohužel se mi ho ale nepodařilo zprovoznit(a známi je mimo republiku). Proto se chci zeptat zda někdo z Vás s tímto nemá zkušenosti nebo ví jak ho zapojit.
Stolní pc mám připojení od pody přes optický kaabel.
děkuji za odpověď
nika
Změna předmětu, původně: router (LaKr) (Kráťa)
Opticky tazko, tipujem, ze mas klasicky ethernet, na routri by si teoreticky nemusela nic nastavit, staci zapojit kabel zo strechy do wan a kabel z pc do lan.
Pokial vsak tvoj ISP robi viazanie na mac adresu, musis spravit klonovanie adresy na routri, pokial mas staticke nastavenie ip musis spravit rovnake nastavenie na routri a pc prestavit na automatiku.
Podla urovne otazky to vidim na pardnovy boj na poradni s neistym vysledkom, odporucam zavolat si niekoho kto sa rozumie sietam, pripadne oslovit ISP.
Kdyz se podivas na uvedeneho operatora, tak skutecne poskytuje opticke pripojky.
K otazce:
Pokud mas skutecne opticke vlakno az do pocitace, pak budes potrebovat konvertor (pozor, jaky typ ti musi doporucit poskytovatel, protoze nevim, jaka vlakna a jake konektory tvuj ISP pouziva) k tomu, aby si to vubec do toho routru mohla zapojit. Pokud ti vede do pocitace klasicky sitovy konektor, pak by nemel byt problem.
Stahni si navod, v nem si najdi stranu 9 kde popisuji reset do tovarniho nastaveni a pak to od zacatku nastav (podle manualu).
FTTH? Moc sa mi verit nechce, u nas to ma jedine Orange a poskytuje k tomu aj patricne zariadenie, kedz zaroven poskytuje triple play. Nechce sa mi verit, ze existuje operator co ti ukonci doma Optiku bez prislusneho prevodniku.
Navyse ona pise nieco o pode (tipujem, ze myslela povalu), cize sa jedna o rodinny dom a FTTH az k rodinnym domom? Dalsia vec co mi nesedi.
Ved mi to neslo do hlavy, sak povala je puda a nie poda, ale bral som to ako preklep...me culpa;o).
Kdepak, ja myslim, ze mela namysli www.poda.cz
u pody je přece mirek s 5 adresama.
spíš by mohla tazatelka říct, jesli má doma modem nebo jinou krabičku, ze které už jí vede lan kablík do pc.
jeden tip: u normálních routerů bývá jejich ip adresa a přístupové jméno na štítku zespodu.
to jsou otázky ????
