Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Proč v PC neumějí spolupracovat dvě grafické karty od jiných výrobců ? AMD a NVidia
Dobrý večer. Zeptal bych se, neboť nemohu nikde nalézt vysvětlení, proč pokud mám dvě grafické karty, ovšem od různých výrobců, AMD a druhou od NVIDIA, nelze je prý propojit a využít je k práci v PC společně. Je to kvůli ovladačům, které by se v pc mezi sebou "hádali" a nebo čimpak to je ? Anebo to není pravda a lze současně provozovat dvě různé karty ? Někde psali něco o nových základních deskách co umí propojit dvě karty současně, má to něco společného třeba s kombinací AMD karet a NVIDIA ?
Nespolupracuje to spolu z několika důvodů: - různé technologie konkurenčních firem, každá používá ji…
Prasak 19.11.2010 22:56
Prasak
Děkuji za odpověď. Takže to prostě nejde. No a snad pokud by mi někdo ještě napověděl, když je v PC…
Tuky 19.11.2010 23:08
Tuky
A preco je obloha modra? Grafika rata a vytvara obraz samostatne a o druhej vobec nevie a teda jedna…
MM.. 19.11.2010 23:00
A výborně Vaší odpovědí jste mě velice potěšil, takže pokud mám dva monitory, mohu základní desku /A…
Tuky 19.11.2010 23:16
Tuky
Musis to skusit ci tie ovladace to rozchodia spolu bezat. Ale sucasne pouzitie dvoch overlay vystupo…
MM.. 19.11.2010 23:55
Ehm... Ale proč by to nešlo, jde všechno. Akorát musíš mít desku s čipem Lucid Hydra a můžeš mít osa… poslední
mikeš 20.11.2010 23:35
mikeš
- různé technologie konkurenčních firem, každá používá jinou technologii propojení karet ke zvýšení výkonu
- ostatní důvody jsou konkurenční. Proč by měli podporovat produkty druhé strany?
Děkuji za odpověď. Takže to prostě nejde. No a snad pokud by mi někdo ještě napověděl, když je v PC dejmetomu GeForce 460 a chtěl bych ho obohatit o ještě jednu grafickou kartu stejné značky, je optimální mít tam opět GeForce 460, anebo není problém sáhnout po vyžším modelu, kupříkladu jedné z připravovaných GeForce 560 a propojit je následně za účelem zvýšení herního výkonu. Děkuji za nápovědu
Grafika rata a vytvara obraz samostatne a o druhej vobec nevie a teda jedna druhu nemoze ani nijak pouzit. Vyrobcovia si vytvorili specialne obskurne sposoby ako by mohli dve karty spolupracovat, neni to nijak standardizovane. A navyse to tusim potrebuje aj podporu dosky (chipsetu) takze aby sa dali spojit tak musi byt od stejneho vyrobcu vsetko. A navyse je to z hladiska ceny nahovno (spojenim nevznikne dvojnasobny vypoctovy vykon ani nahodou, a nepytaj sa preco ptz ta odkazem na semester prednasok o paralelizacii vypoctov :) takze finance sa zvycajne viac oplati kupit jednu dvojnasobne vykonnu kartu 2x drahsiu.
Jedine co mozes robit vseobecne s akoukolvek dvojicou kariet je pouzit to na viac monitorov, t.j. 4 monitory naraz (kazda grafika 2 monitory). A ani to nejde uplne vzdy kvoli BIOSu a ovladacom.
A výborně Vaší odpovědí jste mě velice potěšil, takže pokud mám dva monitory, mohu základní desku /Asus SABERTOOTH X58/ osadit doběma kartamy /různýma HD4850 a GeForce 460/, každou připojit na jiný monitor a pak se můžu současně třeba dívat na jednom na televizi a na druhém hrát hru. Teoreticky by to tedy mělo fungovat ?
Musis to skusit ci tie ovladace to rozchodia spolu bezat. Ale sucasne pouzitie dvoch overlay vystupov (generovanych vyhradne grafikou ako napr. hra a film) asi nezvladne ani samotny Windows, takze s filmom a hrou to mas blbe :) Ale to by sa muselo vyskusat. Navyse by si mal problem so zvukom musel by si mat aj dve zvukovky.
Na dva monitory vseobecne ti staci jedna grafika (kazda grafika ma dnes aspon 2 vystupy).
Idealne urobis ked jednu kartu predas a kupis si namiesto nej televizor :)
Ehm... Ale proč by to nešlo, jde všechno. Akorát musíš mít desku s čipem Lucid Hydra a můžeš mít osazenou jak grafiku ATI tak i NVidia.. Více si přečti zde.
http://pctuning.tyden.cz/hardware/zakladni-desky/1 6604-msi-big-bang-fuzion-lucid-hydra-200-v-akci?st art=2
Neříkám, že to je dokonalé a hodně záleží na ovladačích k tomu čipu (LH),ale funguje to.Nejsem si však jistý, jak se to uživí v praxi, protože většina uživatelů dnes sahá pro GK od AMD a spíš si zprovozní crossfire..(alternativa je ATI HD 5900/4Gb )
