Problém se sítí (firewallem?) ve Win XP Home
Zdravím. Mám specifický problém se síťovým připojením. Mám dva počítače (noťas+stolní), na obou win xp home, na obou stejnou konfiguraci sítě resp. TCP/IP - získávat adresu automaticky. Jous oba přes switch do jedné zásuvky. Noťas se připojí, stolní ne. Resp. u stolního dojde po delší době ca. 20-25 sec. k načtení IP adresy, masky, brány, DNS všechno. Připojení se jeví jako připojené, ale nepřijímá žádné pakety. Odesláno narůstá, ale přijato je 0. Pingnu akorát na localhost a na svojí IP adresu, jinam se nepropingám. Měl jsem AVG s firewallem, ale ten jsem odinstaloval. Zakázal jsem i firewall ve windowsech. Zkusil jsem už leccos, ale stále nic :(
Přes switch ti to nepůjde nikdy. Potřebuješ router.
no né, mám ve zdi jednu zásuvku a potřebuju připojit víc počítačů, na půdě a na střeše je vše jak má být :) chtěl jsem tím říct, že od počítače díl problém není, je jenom v tom konkrétním počítači...
zajímavé je, že příkaz ipconfig /renew vyhodí hlášku, že nelze kontaktovat DHCP. Vypršel časový limit.
Zdá se mi, že po spuštění načítá tu IP adresu dlouho, dokonce se objeví zpráva, že připojení je omezené, krátce na to to zmizí a vše vypadá OK, až na to, že nic nepřijímá.
Druhý počítač se stejným systémem a identickým nastavení se připojí bez problémů. Pokud pingnu z toho funkčního na ten nefunkční, tak na tom nefunkčním naběhnou přijaté pakety.
Myslím, že něco blokuje příchozí pakety, ale nevím co, firewall jsem odinstaloval vč. zbytků v registru, windowsáckej mam vypnutej, nevím, co ještě by to mohlo blokovat...
tak ještě změna, teď se propingnu z funkčního na ten "rozbitý", ale opačně to nejde...
aktualizace:
pokud je zapnutý firewall ve windowsech: nereaguje "rozbitý" komp na ping, ale naskočí přijaté pakety
pokud firewall vypnu: reaguje na ping
takže to v každém případě nějak s tím firewallem souvisí, ale fakt už nevím, co kde změnit :(
a ta přidělená ip adresa na nefunkčním pc je kolik? start - pustit - cmd.exe
není náhodou 169.254.x.x? to znamená nedostupný dhcp.
jsi si jist, že přijímáš internet od providera přes router, a ne jen modem nebo ap?
firewally můžeš klidně nechat, stačí když povolíš výjimku pro icmp kvůli pingu.
IP: 192.168.100.5
Maska: 255.255.255.248
brána: 192.168.100.1
server DHCP: 192.168.100.1
DNS1: 192.168.23.17
DNS2: 88.146.243.14
mám wi-fi, router na půdě
už jsem se dostal k tomu, že si tu konfiguraci natáhne okamžitě. Všechno vypadá prostě v pořádku...
btw: nevíte o nějaké utilitce, která by jednoduše resetovala nastavení síťového připojení ve Windowsech na default hodnoty s vymazáním všech historických dat? to by bylo asi za dané situace nejednodušší.
pro dhcp nastavení má ipconfig těch parametrů víc, souvisí s odesláním nového požadavku na přiřazení ip.
obnova nastavení tcp/ip na nějaké hodnoty: já používám netsetman, protože umí i duální ip adresu.
s ipconfigem už jsem se na to podíval (http://www.it-bloguje.cz/command-line/pouziti-prik azu-ipconfig.html), ale bohužel nic to nevyřešilo :(
Tak jsem myslel, že je problém vyřešen - přeinstaloval jsem windows (stejně už to potřebovaly ;) Ale ouha! Problém přetrvává. Takže update: mám uplně čerstvou instalaci wondows xp home, nainstalované ovladače desky a síťovky a síťovka prostě odesílá, ale (skoro) žádné pakety nepřijímá. HW síťovky je v pořádku, kablík v pořádku, od zsuvky dál všechno v pořádku. Fakt netušim, kde je chyba :(
