Jak nastavit huawei echolife hg520i switch.
Dpbrý den potřeboval bych poradit jak router huawei echolife hg520i nastavit tak aby fungoval pouze jako switch. Děkuji za radu.
Lock, dotaz je z roku 2010. (karel)
bude fungovat jako router, ne jako switch, ale to je jedno. prostě ti jde o to zbavit se ip tv:
http://www.o2.cz/techzona/koncova_zarizeni/modemy/ wifi_modemy_adsl/huawei_echolife_hg520i-nastaveni. html
No pokusím se naznačit k čemu ho potřebuji. Snad se mi to povede. Do toho Huaweie totiž vede kabel z routeru Zyxel-P600. Já potřebuju aby signál z toho Zyxelu Huawei pouze předal dál a nedělal v síti neplechu.
a huááweííí je sice nevhodný adsl router, ale tobě se líbí jeho wifi anténka. no, co už.
předpokládejme že ho máš přepnutý na 4-portový router.
- změň si jeho ip adresu do rozsahu zyxelu, třeba 10.0.0.222 (více viz ipconfig po připojení k zyxelu)
mimochodem p600 je pravděpodobně "series", ne konkrétní typ ke kterému by šel dohledat manuál, viz spodní štítek na tom krámu.
- na huááweííí zakaž dhcp, ať se nehádají dvě krabičky v jedné síti.
- propoj lan výstup ze zyxelu s některou lan zdířkou huááweííí. tím jsi ho zdegeneroval na (wifi) switch.
- pokud už jsi měl nastavené wifi na hg520, můžeš ho dále používat, jinak si ho nastav.
celou síť (dhcp, dns) teď řídí zyxel.
Dobrý den. Přesně tak chci taky Huawei echolife hg520i použít (wifi switch). Bohužel jeho IP adresa mi nejde změnit. Změním si ji v LAN SETTING, modem chvilku pracuje a pak mě vyhodí na novou ip adresu přes kterou se bohužel do web. konfigurátoru nedostanu. Musím opět zadat původní IP 10.0.0.138 a jsem tam. Opravdu nevím co s tím, že by to bylo firmwarem od O2? Budu vděčný za každou radu.
Problém vyřešen.
že to ještě komentuju: kdyby to někdo resuscitoval že taky blbne se dvěma routerama, bude mít problém pokud oba pochází od kyslíku, protože ti nastavují lan adresy vždy na 10.0.0.138
to znamená že po přepojení druhého routeru jako switch by byly 2 stejné ip adresy routerů v jedné síti.
takže o to jde, aby se v tomto zapojení se "switchem" povedla změna ip adresy u jednoho z routerů.
tak to by mě zajímalo jak, taky mi to dělá. Jeden router starý smc, druhý huawei kterým chci rozšířit signál.
dojdu si pro hrách, a začnu ho házet na stěnu.
jj, je to marný, je to marný, je to marný.
jak?
pokud z huáweíí děláš jen swich bez wan vstupu, tak tak.
jestli chceš něco jiného, musíš to napsat.
jak "tak" ? jestli to měl být odkaz, tak nefunguje ;)
mně ten odkaz funguje...
edit: asi to bude rukama nebo hlavou.
Bez WAN vstupu ? Mám to chápat tak, že by eventuálně bylo možno tenhle aparát použít jako běžný (ne DSL) WAN router ? Tedy jeden z RJ45 běžný WAN vstup a zbytek switch + WiFi AP?
ne. Teoreticky to samozřejmě možné je, ale pouze s upraveným firmwarem, který logicky (zatím) neexistuje.
tak jak to je z toho nebude router, jen switch s wifi, který má svou ip (10.0.0.138 u prdů do vody)
tak ony všechny porty jsou tak jako tak připojeny jen na jeden eth port toho mikročipu (druhý je okupován wifinou), jediné, co je odlišuje, je VLAN tagging. Takže ano, pokud by byl k dispozici FW, který by náležitě uměl natagovat jednotlivé porty toho switche, tak je možné z toho udělat router ethernet-ethernet.
zdravím řešil sem problém kterým se tady zabýváte že jsem chtěl využít wifi anténu u modemu huawei echolife hg 520i abych rozšířil dosah původního routeru co mam doma. Využil jsem info co jste tady napsali, za což děkuji, a chtěl bych to doplnit jelikož píšete že se vám nedaří přepsat IP. Ja to vyřešil tak že sem propojil PC s huawei(všechny porty sem měl aktivované předtím stejně tak i wifi) a huawei spojil s původním routerem(asus). najel sem do web configuratoru(10.0.0.138) pak dle návodu víš sem zakázal dhcp.pak v LAN setting nastavim novou IP. Pak sem najel do IP route dal sem NEW napsal sem hodnoty ASUS routeru a potvrdil.(Nejsem si teď jist jestli jsem prvne byl v LAN setting nebo IP route). A pak uz jsem se na huawei dostával pomocí ip co jsem zadal.DOufám že je to aspoň trochu srozumitelné pokud ne tak doufam ze nějakej větší odborník to přepíše tak aby to slo líp pochopit. Jsem uplny amater ktery tyto veci řeší pomocí metody pokus omyl + to co najdu na webu za info. Pokud to někomu pomůže budu jen rad.
Dekuji za rady nastavil jsem Huawei jako switch, mam modem z kabeloveho pripojeni napojen na Huawei bych rad pouzil jako wifi reseni po byte, vse funguje az na to, ze nepripojim jiny pocitac, druhy PC se pripoji k internetu ale nedostane pristup na internet. Zapojil jsem WAN na mob Bridge a DHCP na serverovou adresu modemu.
Nemohu zjistit co je spatne.
Poradi mi nekdo ?
Predem dekuji.
modem je co za přesný typ? pokud v sobě neobsahuje router, pak nemůžeš huawei degenerovat na switch, protože jedinou dostupnou ip dostane první pc, další pro 2.pc nemá co přidělit.
A jeeeje v tom bude asi hacek,
Modem je to Thomson THG 571.
To znamena ,ze tedy s temmito pristroji si vice PC nepripojim ?
Nebo mate jine reseni?
v normálním jazyce jsem odkaz nenašel, ale podle těch nadpisů je to modem, za který se teprve věší router - čili adsl huawei nepřipojíš.
vyber z prasátka cca 500kč a zítra zajdi koupit: wn-220r, tl-wr741nd, ...
Rozumin a prave jsem v anglickem manualu nasel neco podobneho co pises.
Diky za radu !
Martin
Ahoj, nevíte, jak nastavit huawei, když mám přípojku od netboxu? Pak bych chtěl huawei použít jen na wifi po bytě. Wifi nastavenou mám, ale nepřipojí se k netu, jen do huawei. Dík
