Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemZamknuto Vrčení HDD
zdravím,
když zapnu pc tak mi šíleným způsobem vrčí hdd,ale nedělá to jen při startu ale i když se třeba koukam na film tak začne vrčet nebo při brouzdání netem...
V pc mam jen jeden disk(čili nějakou vibrační frekvencí co sem někde četl to asi nebude),košem to též není(case CM Storm Scout) kontroloval jsem zda někde není něco uvolněné.
Nevíte někdo čím by to mohlo být,že by se hdd loučil?
Děkuji za pomoc
PS:googloval sem ale nepřišel sem na žádné rozumné vysvětlení
HDD nevrci ptz v nom nema co vrcat. Vrcia zvycajne nejake vetraky, da sa to zistit spomalenim vetrak…
MM.. 20.11.2010 21:41
no fany mě napadli ale těma to neni...a když dam ucho k disku tak to vychází z něj...
tuxiwar 20.11.2010 21:47
tuxiwar
je to urcite fanmi. Odpoj HDD (vytiahni z HDD kabliky hlavne ten od zdroja) a uvidis ci to bude vrca…
MM.. 20.11.2010 22:02
Odpoj HDD (vytiahni z HDD kabliky hlavne ten od zdroja) a uvidis ci to bude vrcat aj potom Tohle b…
Dale Cooper 20.11.2010 22:08
Dale Cooper
hh :D hdd sem odpojil a vrčení přesatlo
tuxiwar 20.11.2010 23:14
tuxiwar
Potvrzuji, mám hodně starý HDD (5-6 let) a když něco kopíruji a podobně, prostě zátěž HDD, tak jakob…
Fandar 20.11.2010 22:20
Fandar
Chapes rozdiel medzi slovami praskat a vrcet? Praskat moze hlava disku (ked je nahovno), vrcet nemoz…
MM.. 20.11.2010 23:03
Jako jak "chápeš"? Nedělejte ze mě blbce, vím, co má na mysli tázající se, tak aby jste byl spokojen…
Fandar 21.11.2010 01:09
Fandar
Tak to ste sami dvaja na zemeguli.
MM.. 21.11.2010 18:06
Jak to můžete vědět? Vím o vícero lidech, tohle dělávaly HDD od Matroxu, pár mi jich na praxi prošlo…
Fandar 21.11.2010 21:52
Fandar
Hej u 20rokov starych diskov mohlo byt rozdrbane lozisko. Ale uz asi 10rokov pouzivaju disky fluidne…
MM.. 21.11.2010 22:11
Ten zvuk, každý ho popisuje trochu jinak, ale jde pravděpodobně o vystavování hlaviček při zápisu ne…
kropf08 20.11.2010 23:31
kropf08
j máš pravdu mě to přijde jako vrčení...disk je "pár" let starý od seagate(sata)... no snad neumře m…
tuxiwar 20.11.2010 23:36
tuxiwar
z jine diskuze na stejne tema: Mě to jeden čas dělalo taky, při startu. Pak to vrčelo asi měsíc i b…
gd 20.11.2010 23:45
gd
Neřekl jsem, že tvůj disk umírá, neplaš se, neslyšel jsem ten zvuk. Pokud nemáš zásadní problém s ná…
kropf08 20.11.2010 23:51
kropf08
vím žes neřekl že přímo umíra,ale vzhledem k tomu že mi odešel seagate a měl podobné příznaky... no…
tuxiwar 21.11.2010 10:27
tuxiwar
Take souhlasim - 2/3 disku Seagate reklamovany, u WD 1 disk z 20.
gd 21.11.2010 11:47
gd
/zapnu pc ono se hned vypne a za chvíli(pár sekund) samo zapne / Tohle vůbec nevypadá na HDD. Zvláš…
Kropf08 21.11.2010 19:51
Kropf08
Ale ak sa vypol zdroj kvoli pretazeniu tak je moznost ze to zdroj po chvili aj sam zapne, keby bol v…
MM.. 21.11.2010 20:02
jiný disk již nemam :(:(:( odešel... také od seagate ale zkousím se podívat někdy by to mohlo bejt i…
tuxiwar 21.11.2010 20:43
tuxiwar
Spusť to bez disku, když už žádný nemáš. Ikdyž to nebude mít velkou vypovídací schopnost - je alespo…
Kropf08 21.11.2010 21:02
Kropf08
jj tohle asi nebude diskem je fakt že se to stalou jednou...
tuxiwar 21.11.2010 20:44
tuxiwar
stejná závada,popis sedí,seagate stáří 5-6 let.Trvá to už několik měsíců bez větších problémů.. poslední
potvrzuji 07.05.2013 04:22
potvrzuji
Este ked myslis len pohyb hlaviciek (trrr) tak skus vo Windows (pravy klik na tentopocitac - spravov…
MM.. 21.11.2010 20:47
při startě to bylo tižší než když vrčí jindy jako například teď
tuxiwar 21.11.2010 21:59
tuxiwar
Tak asi ten disk vyhod.
MM.. 21.11.2010 22:19
je to urcite fanmi. Odpoj HDD (vytiahni z HDD kabliky hlavne ten od zdroja) a uvidis ci to bude vrcat aj potom (pisal si ze to vrci "když zapnu pc" takze nepotrebujes na ten test ani HDD ani Windowsy)
P.S. ak by vrcal HDD tak ho mozes vyhodit, ale vrciaci HDD je stejne nepravdepodobny jak trabant ktory by svojou rychlostou vzlietol :)
Hej u 20rokov starych diskov mohlo byt rozdrbane lozisko. Ale uz asi 10rokov pouzivaju disky fluidne "loziska" t.j. ako lozisko je tam nic, prazdny priestor, a nic nezvykne vrcat :) Ja som netusil ze diskusia je o diskoch z muzea, to potom treba napisat do dotazu ze "Nachadzame sa v muzeu. Disk hrozne vrci" :)
P.S> mozno nie 10rokov ale minimalne 5rokov urcite.
Ten zvuk, každý ho popisuje trochu jinak, ale jde pravděpodobně o vystavování hlaviček při zápisu nebo čtení. Dovolím si to foneticky popsat jako: trrr ... Není to závada. Některé starší disky to dělaly už jako nové. Existuje i tzv. opakovaný pokus o vystavení (typ: tac tac tac) a to buď úspěšný nebo neúspěšný - v tomto případě jde o HDD iktus -> volat pohřební službu. Disk je ochrnutý a umírá.
no snad neumře moc brzo před cca týdnem mi tohle udělal jiný hdd od seagate :(
ale data mam na ext a zde jen os takže to tolik vadi nebude
dík za odpověď
Pak to vrčelo asi měsíc i během chodu počítače, ale nic jsem s tím nedělal a ono to samo přestalo.
Nikdy jsem nezjistil, čím to vlastně bylo, vše se zdálo v pořádku.
Frekvence toho zvuku kolísala.
EDIT: Tak disk už odešel do věčných lovišť, dva měsíce po záruce.
Neřekl jsem, že tvůj disk umírá, neplaš se, neslyšel jsem ten zvuk. Pokud nemáš zásadní problém s náběhem OS a provozem HDD, tak mu velmi pravděpodobně nic není. Seagaty jsou celkem spolehlivé, moje špatné zkušenosti jsou spíše s WD a především IBM, které považuji z mého pohledu za IT tragedii.
no náběh os je někdy opravdu zajímavý...zapnu pc ono se hned vypne a za chvíli(pár sekund) samo zapne
jinak já mam s WD(starý ata) naprosto opačné zkušenosti a s IBM souhlasim... firma by měla zrušit výrobu hdd
Tohle vůbec nevypadá na HDD. Zvláště /samo zapne/, je činnost, která vypadá na akci základní desky. Chybu hledej tam. HDD nemá prostředky k automatickému znovuzapnutí.
Ale ak sa vypol zdroj kvoli pretazeniu tak je moznost ze to zdroj po chvili aj sam zapne, keby bol v haji HDD tak ze by tahal prudu ze by az vypinala v zdroji ochrana. Ale toto je tazky pripad prz nevieme ani jaky vlastne zvuk HDD mysli, atd, idealne by bolo skusit tam iny HDD, ked to bude furt blbnut tak aj iny zdroj a ak nepomoze tak aj inu dosku.
Zpět do poradny Nahoru
