chyba přiopjení kabelového internetu u nového nootebooku
Čau, píšu sem protože už jsem prohledal celý internet a zkusil rady z různých fór a od přátel a pořád nic. Takže Koupil jsem si nový nootebook HP ProBook 4525s , nainstaloval Win 7 Ultimate a nešla mi wifi a hlavně kabelový internet( mám ho od firmy netbox), když sem zastrčil do nootebooku kabel tak to vždy píšepřipojení k neznámé síti -připojení k internetu není k dispozici. Stáhl jem všechny možné ovladače ze stránek HP pro můj OS a wifi se spravila, ale kabelový internet mi při zapojení kabelu píše pořád to stejné. Zaměřil jsem se teda na ovladače Realtek PCIe GBe a postahoval si všechny možné obdoby ovladače od stránek výrobce až po všechny alternativní servery. Ani jeden problém nespravil. Nevím si už rady, proto prosííím POMOC ! ))
instalace správných ovladačů začíná takto: http://pc.poradna.net/a/view/366229-ovladac-zaklad ni-desky
pokud to neumíš, proč sis nekoupil notebuk s předinstalovaným systémem?
NO neumím, a bez OS sem si koupil protože je to levnější a smojima lajtskýma znalostma sem samozřejmě nevěděl že můžou být takovýhle problémy. Takže si mám stáhnout ovladač na základní desku a mělo by mi to pomoct s problémem?
Nechce to náhodou ovladače i pro kabelový modem?
jak zjistím jaký mám stáhnout?nejsem si jistý pod čím najít kabelový modem
Jak máš přivedený internet od Netboxu? Jestli nemáš doma modem, tak pro něj samozřejmě ovladač nesháněj. Jinak ovladače kabelových modemů bývají na CD v krabici s modemem, nebo je lze stáhnout u výrobce kabelového modemu.
aha tak modem nemám, a instalaci ovladačů zakladní desky sem podle toho návodu vlastně asi provedl-> pořád si nevím rady((( ?
Jsi zapojený přímo na kabel, nebo je na něm nějaké zařízení( switch, router), z kterého máš pak vyvedený kabel do notebooku?
Nema to ten poskytovatel nahodou blokovano na MAC adresy...?
Tedy pokud tam nemas nejakou dalsi krabici...
http://www.netbox.cz/site/cz/navod-nastaveni-dhcp. html
