Co ches na tom hodnotit? Normalny desktop, ne na hry (integrovana grafika a ziadnu inu tam nevidim).…
MM.. 21.11.2010 21:51
Ten druhý větrák má buď do skříně na disky (pokud teda má noname skříň bez ventilátorů) a nebo na ch…
mikeš 21.11.2010 22:20
mikeš
Ja som to myslel tak ze to PC zere vpodstate tak malo ze tam ani nic dodatocne chladit netreba :) Ch…
MM.. 21.11.2010 22:36
levný PC na domácí psaní, internetování. Vyhodil bych A-Data, místo toho dal Kingston nebo něco podo…
touchwood 21.11.2010 22:43
a misto seagate vzit co ale chtel bych nejak cenove aby byl stejny dik
petr992 26.11.2010 14:49
petr992
jak tam jsou dva vetraky tak tam je chyba u obchodu jinak kupuju jeden a tohle je sestava na herni…
petr992 22.11.2010 17:34
petr992
Návrh AMD - http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_0Y370 10KAI010ZX5010IYL010ZHH010TUD010RM10…
M-Pol 22.11.2010 17:47
M-Pol
kdyz bych jsi udelal tuhle sestavu na jak dlouho bych mel pokoj myslim tim za jak dlouho bych musel…
petr992 22.11.2010 18:57
petr992
Jak asi mám vědět,kdy který výrobce her se zblázní a bude požadovat ještě větší HW nároky? Sestava s…
M-Pol 22.11.2010 19:08
M-Pol
tak ja mam monitor 24 palcu
petr992 22.11.2010 19:19
petr992
Pokud chceš sestavu s větším výkonem, tak musíš přidat "drobné",změnit procesor a hlavně grafickou k…
M-Pol 22.11.2010 19:58
M-Pol
hele jde do ty sestavy vzit misto ti skrine 331 tuhle http://www.alza.cz/skrine/midi-tower/bez-zdroj… poslední
petr992 26.11.2010 21:06
petr992
Zdroj sice staci ale nejake buduce upgrade na hodne vykonnu grafiku bude asi spojene aj s kupou noveho zdroja (keby si teraz zobral nejaky 500W tak by si mohol upgradovat na vykonne herne PC)
Disk neviem preco chces zrovna morske gate, ale jak chces.
P.S. nechapem naco ti su tie 2 vetraky.
P.S.2. a mozno by ti stacil aj pribaleny box chladic.
Ten druhý větrák má buď do skříně na disky (pokud teda má noname skříň bez ventilátorů) a nebo na chlazení pamětí... Pro jaké účely je tato sestava nevíme.
edit. Kdyby přidal ještě tak 4 tisíce,tak by se nechalo vybrat něco lepšího..
