Problem s vypalovanim
Zdravim,
mam problem s tim, ze kdyz si chci vypalit nejaky film ci jine data, tak vypalovani probehne uspesne, ale ve finale se disk tvari jako prazdny ci se PC zaseka. Pritom je videt ze na disku je to zapsane (myslim tim vizualnim pohledem primo na DVD/CD zespodu). Pouzivam CD burner XP, ale pres nero mi to dela to same. Jindy jsem tento problem nemel.
Predem dekuji za jakekoliv rady.
Zkontroluj si, ze ve vypalovacim software mas nastaveno nasledujici:
1. Vypalujes pres mechaniku a ne pres Image recorder
2. Mas nastaveno uzavreni CD/DVD po vypaleni. Obycejna mechanika neumi neuzavrene CD/DVD precist
Dalsi moznost je, ze tva mechanika odesla do vecnych lovist. To bys vyzkousel, pokud bys ji dal do jineho pocitace, pripadne ve svem zkusil jinou.
CD/DVD uzavru a vypaluji normalne pres mechaniku. Ale myslim si ze je to spise spatnym nastavenim pc (ci mechanikou)-nekdy to bezproblemove vypali, i kdyz me ta druha varianta take napadla.
Jinak dik za radu
Položme si otázku: Je vadná mechanika nebo programové vybavení?
Mechaniku vyzkoušej pod jiným operačním systémem (ubuntu 10.10) - obsahuje i vypalovací software a možno ho vyzkoušet bez destrukce stávajícího operačního systému. Nebo zapojit mechaniku v jiném PC.
Ohledně software, musíme vyloučit vliv jiných programů. Podívej se do registru. Konkrétně:
hlavně si všimnout zda tam nejsou položky: UpperFilters a LowerFilters. Obsah těchto položek vlož sem na fórum.
UpperFilters a LowerFilters tam neni je tam jen: vychozi, class, EnumPropPages32, Icon, Installer 32, NoInstalLClass, SilentInstall, TroubleShooter-0.
Dik.
nastenka
OK, takže bych vyzkoušel jiný OS nebo jiné PC, aby se potvrdil chyba zařízení.
Jenze mechanika je v NTB takze to jen tak neodzkousim. Neni nekde nejake nastaveni mechaniky? kde bych to mel blbe nastavene?
Furt se mi moc nechce verit (nerikam ze to neni mozny) ze je mechanika vadna, protozee kdyz si vypalim kopii ORIGINALNIHO windowsu xp ,tak CD jede bez problemu, ale vypalim si film nebo jine data(napr ovladace,programy)tak se to tvari ze CD/DVD je prazdne ale napise to, ze vypalovani bylo uspesne
skuste vyčístit optickou mechaniku .
to jsem uz zkousel.
Dik
A když se dá tedy "uzavřít disk" funguje to vždy?
to mam zaskrtle furt, a nekdy to jde nekdyne
Takže z webu ubuntu si stáhnout ISO a podle postupu na těchto stránkách si ubuntu nainstalovat na USB. Nabootovat a přes menu vyzkoušet vypalování přes program: Brasero. Chyby při čtení/zápisu se vypíší přes "konzoli" příkaz dmesg (příkaz použít opakovaně).
ubunt neznam, to ho musim nainstalovat jako operacni system abych to odzkousel?
Já bych to pochopil tak, že si máš podle návodu nainstalovat ubuntu na usb klíč a použít ho (nabootovat z něj) jako live cd. Pak z toho spuštěného ubuntu vypalovat.
tak odzkousim a pak dam vedet.
Je to operační systém. Stačí ho nabootovat a zvolit "Vyzkoušet", nic si neinstaluje je to live OS (médium).
Zásadně používej jeden vypalovací. Nero s oblibou jiným programům nechce rozumět. Problém vypadá na nečitelnou TOC. Největšího úspěchu se zpravidla dosáhne použitím čistícího CD (Prodejna příslušenství PC). Potom mechanika tabulku načte, pokud je zapsaná, a vše se objeví. Celkem jednoduché.
nero je divny,dal jsem ho pryc,mam jen www.burnaware.com a nemam jedinej problem,mozna se opravdu hadaji..
www.burnaware.com Tohle je opravdu šikovný SMART program. Používám + Doporučuji -> a se mnou 11 z 10 gynekologů amatérů.
