Problém se zobrazováním
Mám problém, nevím jak ho mám popsat, ale snad ude stačit toto video watch chce se zeptat čím to může být .... je problém v software nebo hardvare ? A je něco s Grafickou kartou nebo základní deskou ? Děkuji za odpověď.
nemas nainstalovane ovladace na graf. kartu
Zkusím stáhnout nejnovější, ale včera mi to dělalo, pak přestalo a šlo to normálně a dnes mi to dělá znovu, ale zkusím nainstallovat ovladače. Mimochodem jedná se o Grafickou kartu GeForce 8800 GTS 512
ja si myslim ze to je na 90% nepritomnosti ovladace. Klikni na plose pravym a dej vlastnosti , pak likni na zalozku nastaveni, upresnit , adapter a napis co ti to pise
Tak i po installaci nejnovějších ovladačů mi to dělá stejný problém.
tak co ti tam pisou?
ve správci zařízení je nějaký žlutý otazník?
z práce nemám přístup na youtube, tak těžko říct co tam ukazují.
Teď byl PC cca 6hodin vypnutý a najednou vše funguje tak jak má .... v čem je problém ???
díval ses na teploty ?
Posledně když jsem se koukal tak PC měl teplotu 29 stupňů a blblo to, teď má 40 a jde to, ale to je na procesoru, nemám čidlo na Grafice nebo nemám program kterej by jí ukazoval.
Na teploty zkus GPU-Z
Překontroluj usazení karty ve slotu, vyčistit chladič do prachu.
Kartu otestuj na stabilitu a teploty v FurMarku.
(s testem se pořádně seznam!)
Další možnost je zdroj? (jaký máš W výkon-výrobce + "dosažený věk")
Výkon je 550w a výrobce je Seasonic, stáří 12.5.2008 takže přes 2 roky.
Takže se asi zdroj dá vyloučit.(i kyž čert nikdy nespí)
Zkontroluj a otestuj tu kartu.
Ja bych v nouzovem rezimu poradne odinstaloval ovladace na grafiku (klikni pravym na plochu, vlastnosti, zalozka nastaveni, upresnit, a zalozka adapter, vlastnosi, a zalozka ovladac) a pak je nainstaloval znova.
Zkus to
"Teď byl PC cca 6hodin vypnutý a najednou vše funguje tak jak má"
Že by ty ovladače potřebovali vychladnout ?
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs930. snc4/74331_1612008254836_1075150563_31592886_80464 56_n.jpg Toto mi najednou ten Pc udělal, na Pc se nedělo nic, jen probíhal antivir ( btw : nemůže to mít něco společného s virem co teď běhá po facebooku ? klikl jsem na odkaz, stáhl se mi soubor exe ale nezapl jsem ho a vymazal. ale stejně .... )
