po zapnuti pc monitor je porad cerny
Pri restartovani pocitace uz nenabehnul obraz na monitoru.Tudis jsem myslel ze odesla zakladni deska.Desku jsem koupil novou, tim to nebylo, pak jsem koupil procesor tim to taky neni,do tretice jsem koupil zdroj.tim to taky neni.Graficka karta byla odskousena na jinem pc funkcni.V pc jsou jen ponechane ddr2, a problem je porad stejny.Uz si nevim rady ..
A co přímo monitor?
i na jinym monitoru
to je dobry no, nenabehne obraz a bezis do obchodu kupovat zakladni desku, procesor a zdroj. ???
no co?.. mam cekat na takovi jako si ty ? :D proste poridil jsem si nove dily :)nic k smichu na tom nevidim kamo :)
Musím se smát. Ještě musíš koupit nový mixer, auto a vysavač. Přece když nejde obraz tak první dva podezřelí jsou grafika a její kabel s monitorem. Nenapsal jsi jestli jsou alespoň post testy nebo totální tma. První co jsi měl zkontrolovat je uvolněný kabel z PC k monitoru. Má monitor nějakou diodu, která by signalizovala, že pod napětím?
grafika fujguje na jinem pc tudis je ok..asi kdyz tedka jedu na ten monitor tak nemuze byt kabel v cudu :) sorry :) total tma.... problikava dioda na monitoru tot vse
Můžou být mrtvý i ty paměti.
ze by vsechny 3 na jednou? skousel jsem je i prohazovat i po 1 a nic
Mrtvé paměti -> velké pípání, že? A to zdá se nebylo.
prave ze pipani zadne
Tak doktore, vezmeme to z gruntu:
Po zapnutí PC 1. Roztočí se větrák na zdroji, CPU a GPU?
2. Je nějaké pípnutí nebo naprosté ticho?
3. Bliká nějaká dioda na PC? Jedna z nich je od HDD.
4. Vrní HDD jako by se spouštěl OS?
Po vyplnění tohoto testu jsou dvě možnosti:
a. Všechny odpovědi kladné -> vadný nebo špatně nastavený monitor
b. Některá z odpovědí záporná -> další závada.
KONEC TESTU
po zapniti PC se roztoci CPU i GPU
po zapnuti pc pipne HDD
mam tam 2 diody 1 horni sviti porad zelene a dolni je nejspis na hdd pri zapnuti problikne oranzove a pak sviti porad zelene
ale preci kdyz na ten monitor tedka jedu s jinym pocitacem a i na tomdle monitoru sem jel s tim rozbytim pc tudis si myslim ze nebude chyba v monitoru (moje myslenka)
Neříkal jsem, že je kabel v "čudu". To je málo pravděpodobné. Myslel jsem, že je uvolněný konektor na některém z konců. Zkus vytáhnout a vše znovu pospojovat a hlavně se podívej jestli je grafika dobře zasunutá ve slotu. Tenhle smajlík ":)" vyznačuje radost. Je mi divné /kabel v cudu :) sorry :) total tma..../ odkud ten optimizmus.
to uz jsem delam nejmin po 20 proste nic..
skusim jeste jedine ty pameti
hele a nemas povytazeni kabel s elektrikou zkus to zapojit do jiny zasuvky
když mu tam nejde elektrika, má vysekat vedení ze zdi a natáhnout nové.
tazatel: nech tam jen jediný paměťový modul, odpoj disky a cd. dostaneš se do biosu?
sazim kilo na pameti...
/Mrtvé paměti -> velké pípání, že? A to zdá se nebylo./
Sázku beru. Jaký je kurz?
No, až bude sekat tu elektriku, tak měl varovat rozvodné závody, vzhledem k tomu, že napsal: problikava dioda na monitoru tot vse
tak sem to zkusim a taky nic po odpojeni co si mi poradil porad stejne (do biosu se nedostanu pac na monitoru nic nevidim a nechce se porad spustit
Cos koupil za desku , procesor, zdroj?
Jakou máš grafickou kartu ?
zakladni deska je MSI K9N SLI MS-7250 VER 2.0
procesor AMD 64 X2 7550 AM2 TRAY 95W 3MB CACHE BULK
ZDROJ JE 400 W MODEL ATX
graficka karta-Gigabyte Geforce 7300GT, 256MB GDDR2 (128bit), TV&DVI, D-SUB, PCI-E, SP, BOX
Máš ověřeno že deska BIOS podporují tento procesor?
(stránky výrobce desky - CPU Supprot)
Pokud je to tato ? Tak ten procesor nevidím.
http://www.msi.com/index.php?func=prodcpu2&prod_no =253&maincat_no=1
Nemam overeno pac tomu vubec nerozumim tento procesor jsem si koupil co mi kamaradi doporucili..a da se stim neco delat ?
tak pro ujasneni:
monitor pouzivas na jinem PC a funguje?
GK zkousena v jinem PC, funkcni ?
vymenena z. deska, procesor a zdroj za nove ?
presto to stale nebezi ?
-rekl bych, ze to neni mozne, monitor pripojen k jinemu PC stejnym kabelem, jestli ne, tak zkus vymenit kabel.
ano monitor pouzivam i na jinem pc a funguje (pocitac byl zkousen i na jinem monitoru chyba porad pretrvava..ano GK zkousena na 2 pocitacech bez problemu ...ano vymena jak pisete ZK-PR-ZD ZA NOVE-ano presto stale nefuncni..ano je to mozne jinak bych nepsal jsem vse prozkousene a nic...jedine co me uz napada jsou ty ddr2. je to zapeklita vec
tak si nekde pujc jine pameti a zkus,jestli to pojede,pokud ano,tak mas jasno,jestli jsou tve spatne,ci nikoliv..
nebo si treba jenom nerozumi s tvou deskou...
Tak poslední věc, kterou jsi nezkoušel: Zapoj ke svému PC jiný monitor. Když nepojede, tak není signál od grafiky nebo základní desky (chipset severní můstek je chlazený? Je to ten větší ze dvou švábů.). Na druhé straně psal jsi, že jsi MB vyměnil. Stejná chyba na dvou různých MB? Připadá mi to paranormální.
pocitac byl zkousen i na jinem monitoru chyba porad pretrvava(omlouvam se ale nevim co mate na mysli tim. chipset severní můstek..ano stejna chyba porad pretrvava
/pocitac byl zkousen i na jinem monitoru chyba porad pretrvava/Jaká chyba? Zdravý monitor nezobrazuje?
/omlouvam se ale nevim co mate na mysli tim. chipset severní můstek../
Chipset a zde obrázek: Northbridge čipsetu VIA K8T800Pro
A zde končím. Děkuji - odcházím..........
