nejde spustit CD, DVD
Při vložení jakéhokoliv CD nebo DVD do mechaniky a následném potvrzení pro otevření či spuštění souboru .exe se po chvíli restartuje PC. Otevřu-li ještě před restartem průzkumníka, nejsou v něm harddisky, jakoby zmizí. Při nastavení v Biosu, aby se bootovalo z CD ROM a vložení DVD s Windows se disk normálně načte, dám "opravit" a vše jakoby funguje a je v pořádku. Při zpětném nastavení Biosu a bootování z harddisku se vše opakuje. Spouštím-li DVD, po chvíli se PC samočinně restartuje a zmizí harddisk jakoby ze systému. Musím provést restart natvrdo tlačítkem na předním panelu.. Zkusil jsem DVD odebrat ze systému ve správci zařízení a znovu nainstalovat s potřebnými ovladači, bezvýsledně. Zkusil jsem PC spustit v nouzovém režimu, vše je stejné. Už si nevím rady. Poraďte prosím.
Začni proskenovaním OS na přítomnost brouků a jiné havěti.
Díky, to už jsem taky udělal, bezvýsledně.
žadného brouka ani nic jiného to nenašlo.
O.K. Jaký používáš AV a antispyw? Jsou aktualizované? V jakém stavu je HDD? Spusť kontrolu disku chkdsk /f . Když mechaniku DVD odpojíš - jsou nějaké problémy?
nemas zvejklej kabl,ze se to nepravidelne zobrazuje...
podívat se do správce zařízení na
jednotky DVD neboCD-ROM
řadiče IDE ATA/atapi jestli zde není označen nějáký hardwrový konflikt nebo nějáká chyba /žlutý vzkřičník ,X včerveném kroužku/ pokud ano odinstalujte je a restartujte PC, před tim je zalohujte nebo uložte na pevný disk -opět jej naistalujte
Pokud istalace se nezdaří automaticky, Ovladací Panely -Přidat hardwer dále se nechte vést průvodcem instalací.
jestli že to nepomůže asi bude pravděpodobné přeinstalovat Windows.
mám AVG, ať CD ROM odpojím nebo ne, je jedno. Všechno šlape bezvadně. Jen když vložím disk do mechaniky, nastanou potíže. Všechno ostatní je OK.
HDD je úplně nový, všechny řadiče jsou OK.
Praý alt +Ctrl+Del ve správcí úloh se podívat co tak vztěžuje CPU a pamět
Spouštím-li DVD, po chvíli se PC samočinně restartuje a zmizí harddisk jakoby ze systému. můžete ješte tuto větu více posat nebo vložit screen té události
skontrolujte teplotu procesoru grafické karty nebo i vizuálně jestli se PC dostatečně chladí zda nejsou zanešené větrací otvory.
přímo celý řadič pro disky, restartovat, potom znovu přeinstalovat driver chipsetu základní desky.
