Pri formatovani disku 99% >>pak chyba...
Zdravim,
kdyz sem preinstalovaval Win XP a dal sem formatovat disk, tak mi po 99% nabehla tahle sprava :
Setup was unable to format the partition. The disk may be damaged.
Co mam delat?
-kdyz sem dal formatovat disk (QUICK), tak to slov v pohode a Win nainstalovalo, ale trapi mne,ze to neslo predtim sformatovat.
http://www.google.com/search?q=Setup+was+unable+to +format+the+partition.+The+disk+may+be+damaged&ie= utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:cs:official&cl ient=firefox-a
To jsem uz skousel. No nenasel jsem muj pripad, alebo poradne reseni. Mozna jsem hledal spatne, ale fakt by mi vic pomohlo,kdy s tim mel nekto skusenosti.
Ty mas pocit, ze vies instalovat akykolvek OS na nezformatovany disk? Ak ano podel sa s nami o toto umenie.
Disk je zformatovany, system instalovany tak co riesis?
Byt tebou spustim smart alebo utilitu od vyrobcu a prejdem si disk na vadne sektory checkdiskom minimalne ak chces mat dusu na mieste.
windows na tom disku běžely, ale nejde zformátovat? jedna technická - to je tvůj notebook a občas s ním hraješ fotbal?
quick formát nekontroluje povrch disku. takže ještě jednou: to je tvůj notebook ... ?
Diky za reagovani...
Ne, muj neni.
Je to segrin NB.
Predtim byli s Win nejake problemy a nedokazal jsem je odstranit (ani chlapici z viry.cz neporadili), tak jsem se rozhodl preinstalovat Win. A pak nastala uz opisana situace.
Chci jen vedet, jestli to je nejaky problem a zda to neni zpusobeno nejakou haveti.
Disk je poskodeny ved ti to ten instalator pise. Ked das quick tak sa netestuje cely povrch, ale ta chyba tam furt je niekde na konci (raz na nu narazis az zaplnis disk).
Treba ten disk prejst utilitou od vyrobcu disku (vsetky su na UBCD - stiahnes z www.google.com) utilita zvykne premapovat vadne miesto (ak sa da) alebo ti zahlasi ze disk sa moze vyhodit.
Teraz som to skusil druhykrat a uz to islo v poriadku. Nechapem dovod, ale hlavne, ze je to OK.
Dakujem za vas cas.
Ok to byt nemusi, pokial to nemas potvrdene utilitou od vyrobcu tak by som tomu neveril. Format ti vadne sektory neukaze.
nech na tom disku udělat kontrolu povrchu (test disku a zatrhneš oboje).
"scandisk" vadné sektory přealokuje, a ty máš (snad) pokoj.
Neviem ani ja, tazko povedat mozno si zadal vacsi oddiel jak bol velky disk a MS nevie pocitat, alebo ma ten disk nejake problemy (moze byt aj problematicky kabel apod) alebo si ten disk vadne miesto prealokoval uz sam, apod.
Obcas si sleduj v spravci zariadeni (u PATA a SATA kontrollerov) ze ci ti Windows neznizil UDMA mod u disku na PIO, ked ti to bude znizovat tak je problem s kablom alebo diskom (nahodne errory). Ked tam bude furt UDMA tak je vsetko OK (zatial). Dolezite data maju byt zalohovane mimo PC, ptz. akykolvek disk moze zdochnut kedykolvek a bez varovania.
uz ti to tu poradili, ale pro jistutu jeste jednou - zkontrolovat disk utilitou od vyrobce a pokud bude OK, tak vymenit kabel (tim nic nezkazis), pokud OK nebude, tak taky vymenit kabel a zkontrolovat jeste jednou, pokud OK zase nebude, tak bych se shanel rychle po novem, at tu za 14 dni neni vlakno: Umrel mi disk s dulezitymi daty, co mam delat? (dulezita data zalohuj uz pred kontrolou disku!)
Přesně, disk je pravděpodobně v háji.
