Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nastavení paměti
zdravím měl bych dotaz k nastavení paměti v BIOSU. Mám PATRIOT 4Gb 5-5-5-15 1066Mhz viper series a frekvenci a časování sem si změnil DRAM frequency 5.33 a časovaní 5-5-5-15 jak to uvádějí a teď mám dotaz k napětí v BIOSU mám DRAM VOLTAGE 1.920V ale v obchodě mají napsané 2.1V když to změním na 2.1V tak to bude ok? Nerad bych udělal něco blbě.
Pokud je to stabilní,tak napětí ne třeba zvyšovat.
M-Pol 23.11.2010 17:12
M-Pol
no nepoznávám nějaké změny, nebo jak by se to projevilo při tom zvýšení voltu?
Lukin11111 23.11.2010 17:16
Lukin11111
Při nižším napětí by docházelo k pádům-nestabilitě. Opačně - zbytečnému přehřívání a zvýšené spotřeb…
M-Pol 23.11.2010 17:21
M-Pol
takže to asi nechám tak jak to je když to běží bez problemu
Lukin11111 23.11.2010 17:24
Lukin11111
Nijak, když to je stabilní při nižším napští a nechceš taktovat.
karel 23.11.2010 17:24
a jak to poznám když to není stabilní?
Lukin11111 23.11.2010 17:26
Lukin11111
Poznáš to okem, budeš se upřeně dívat na monitor a hlídat, jestli se neobjeví nějaká chyba.
karel 23.11.2010 17:38
ok xD
Lukin11111 23.11.2010 17:41
Lukin11111
Ale treba to otestovat, memtest86 je na UBCD (google.com) alebo pomocou goldmemory.cz a potom uvidis… poslední
MM.. 24.11.2010 02:34
Ale treba to otestovat, memtest86 je na UBCD (google.com) alebo pomocou goldmemory.cz a potom uvidis ci RAM funguje stabilne (ERRORS musi byt 0 aj po 3-4hodinach)
Vseobecne dvihat napatie treba hlavne az ked nastavis spravne frekvenciu
//edit: si over vo Win napr. v everest home alebo v CPU-Z ze mas aktualnu frekvenciu 1066 (533)
