sekání při hraní her
Dobrý den dnes jsem zjistil problém při hraní her, né že by se hra sekala ale dělají se tam jako kdyby takové pruhy jako kdyby jste skládali obrázek z pásků a jeden část obrázku by jste posunul, Mám 2 měsíce starý počítač, Sestava: AMD Athlox Phenom 2 955 3.2 GHz , Sapphire ATI radeon 5570 1024 GDR5 , disk Western Digital 1TB základní deska Gigabyte GA-870A-UD3 a DVD LG, napadlo mě že by mohl být problém v monitoru Acer AL1951 nebo možná harrdisk, nevím jaký má dělat hluk ale tichý zrovna není což je možná normální... Děkuji moc za radu Peta jo a ta hra při které jsem si tento problém všimnul byla NFS HOT PURSUIT, ale při hře MAFIA 2 na max požadavky se nic nesekalo...
Zmena predmetu, pôvodne: sekání (los)
Vyfoť to.
Nepřehřívá se grafika? Jinak vše funguje v pohodě?
nejde to moc vidět a nejvíce to je ve videích tam to je hodně...pokusím se to ted vyfotit
je tam takový pruh
OK. A ty teploty? Nepřehřívá se něco, zejména grafika?
neznáte nějaký dobrý program na zhištění teploty ?
Používám Everest, ale ten je placený. Teploty umí zjišťovat mnoho programů; osobně ale s nimi nemám zkušenosti, neboť mé PC pracuje bez problémů a neřeším tyto problémy. Teploty lze též shlédnout i v BIOSu.
Pokud se proužky nebo jiné nežádoucí artefakty v obraze objevují pouze v zátěži, tak to ukazuje na přehřívání.
to je beznadějné. vrať se na hry.poradna.net
jestli tě to zajímá (nebo tě kolega přesvědčil), máš problém s grafikou - nebo s ní má problém tvůj 200w zdroj.
mám 450W ZDROJ: teplota základní desky:50 C a GPU 37C a CPU 46C každé jádro a celkově je napsáno 81C
a grafický procesor je napsané ventilátor jede na 40%
