Přenos z PC do PC pomocí RJ45
Dobrý den. Mám ještě dva dotazy pro dnešek. Jde pomocí síťového kabelu RJ45 přenášet soubory z PC do notebooku ? popřípadě jak ? Na obou PC mám Win7
Sesíťovat, proto se ten kabel jmenuje síťový a v PC i notebooku snad je síťová karta.
Nastavil jsem bezdrátové sdílení pomocí funkce "domácí skupina" ale ze svého pc se do druhého dostanu a naopak ne :(
Jake bezdratove, ked to mas spojene dratom?
Ked sa dostanes z jedneho PC na druhy tak predsa uz mozes prenasat data oboma smermi, nepotrebujes nic viac (nepotrebujes sa dostavat aj z druheho na prvy).
Vseobecne to ze sa nemozes dostat z druheho na prvy moze problem v nastaveni Win (typicky nastaveni v centre sieti napr. vypnute zistovanie sieti apod alebo v nastaveniach firewallu napriklad).
Bezdrátově samozřejmě přes wifi, ale přenosová rychlost byla jen 315Kb/s což moc pomalé, takže dál řeším ten kabel, potřebuju
přetáhnout přes 30 Gb :/
Ked prepojis dratom 2 PC medzi sebou tak im musis v sprave sieti nastavit staticke IP adresy (lisiace sa v poslednom cisle) a masku 255.255.255.0, vypnut WiFi (nech ti to neroutuje vsetko tam). To by malo stacit ak uz si zdielal cez wifi tak zbytok mas uz nastaveny. Hlavne tam nespustaj nejakych mrkvosoft sprievodnov co vsetko rozdrbu.
Pro přímé propojení dvou PC ten kabel musí být tzv. křížený (má jiné zapojení drátů v koncovkách), označuje se taky jako cross kabel. Pro propojení přes běžné kabely musíš použít switch nebo router. Další možností by bylo vyndat disk z PC a k NB jej připojit pomocí nějakého rámečku či redukce s připojením USB nebo lépe eSATA (má-li NB tento konektor).
Tak to mám propojený, sdílení funguje jak má, ale ale dole vliště mi to ukazuje Neznámá síť, tak by mě zajímalo jestli jí můžu nějak pojmenovat, a ještě mi nejde sdílení internetu, i když jsem to v nastavení adaptéru povolil
na sdílení internetu se vyfakuj, to je nespolehlivá funkce ve windows z doby před 10 lety lety, kdy domácí routery stály mnoho tisíc kč.
dnes to stojí pár stovek, minimum vypadá zhruba takto: tplink wr741.
Ještě něco, pořád mi to nefunguje naopak takže z NTB se do PC dostanu ale opačně ne, pořád to po mě chce heslo, ale já tam žádný nemám :/
