Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nefunguje klavesnice
Dobry den mam takovy problem rano jsem zapnul pocitac a prestaly mi fungovat nekteri tlacitka na klavesnici jako T,Z,CAPS LOCK,TAB,SHIFT a par dalsich (mnel jsem obicejnou USB klavesnici) zkusil jse odvirovat kompa ale byl cisty, a pa jsem preinstaloval OS a formatoval discy a furt problem byl stejny . po case jsem koupil bezdratovou klavesnici a vse bylo v poho , ale po mesici mne to zase zacalo blbnout odesli mi vsechna tlacitka a kdyz dam virtualni klavesnici tak mi to ukazuje ze je porat zamackly Ctrl dekuji predem
Skusil si tie Windows restartovat? Ked si instaloval k tej klavesnici nejaky ovladac skus ho odinst…
MM.. 24.11.2010 03:17
zkusim jeste ten superantispyware
Nefunguje klavesnice 24.11.2010 03:28
muzes ji zkusit reklamovat ale nvm jestli ti ji uznaj
tom.win 24.11.2010 09:36
tom.win
Pravdepodobne tvoje ruky vyžarujú príliš silnú energiu. Skús to ako liečiteľ prikladaním rúk. No b…
Joseph 24.11.2010 09:57
Joseph
myslím že k dnešním cenam klévesníc to nebude takový problém pořídit si jinou ,nová klávesnice je as…
Gravedigger 24.11.2010 11:05
Gravedigger
když paříš zapařené hry, netřískáš do té klávesnice víc než je normální?
lední brtník 24.11.2010 11:36
Jak pravil brtník: netřískáš do toho moc? Jestli jsi pařič jak ponorný vařič, poohlédni se spíš po n… poslední
mif 24.11.2010 11:46
Ked si instaloval k tej klavesnici nejaky ovladac skus ho odinstalovat (v pridat/ubrat programy). Skus zmacknut Ctrl a pustit (na oboch stranach). Skusit prescanovat PC pomocou superantispyware v nudzovom rezime (viz sekcia clanky).
Ale tak jak to popisujes moj tajny tip: neranajkovat na klavesnici, a nepit sladke blbosti z McDonalda nad klavesnicou. Funguje to dokonale, ale az na dalsej novej klavesnici :)
No bacha, vraj môžeš vyžarovať aj negatívnu energiu čo zabíja, tak sa prv otestuj na nejakom zverstve. Morča, králik a tak podobne. Mačky ako testovacie zvieratá nefungujú, sú príliš silné osobnosti, majú bariéru pred vonkajším vplyvom, psy tiež nie sú moc vhodný, je to silne závislé od rasy.
Jak pravil brtník: netřískáš do toho moc? Jestli jsi pařič jak ponorný vařič, poohlédni se spíš po nějakém herním kousku - tyhle klávesky by měly frenetické bušení do kláves ustát poněkud déle.
