Samovolné vypínání PC
Mám problém stím, že se mi počítač čas od času sám vypne a nevím, čím to může být.. Například, když si chci přehrát video v HD rozlišení, tak se obraz strašně seká a celý počítač je spomalený a po chvilce se vypne.. Po restartu pc se video sice spustí, ale počítač syčí a video se strašně seká... Nebude to zdrojem ? Nebo čím ?
díky za radu !
Změna předmětu, původně: ..... (mif)
Sestava je jaká, zdroj je který čí, OS to má asi taky nějaký.
Pokud chceš vědět co jsem měl k obědu tak hádej.
Máš stejně informací, jako ty které si uvedl ke svému problému.
pocitac syci ??? To ako ze jak?
Nieco sa ti pravdepodobne prehrieva, pravdepodobne nieco na zakl.doske (CPU, chipset, apod). Meraj teploty, kontroluj vetraky.
P.S. a sycanie je nadprirodzeny jav, daj to do NASA lebo tam potrebuju nieco co by vo vesmire sycalo bez toho aby k tomu potrebovalo hmotu
Více informací o HW a OS !
Jinak mám pro tebe jedinou radu . Vem si flétnu a toho hada ze skříně vyžeň !
zmeraj si teploty CPU, grafiky, to sycanie myslis hucanie ventilatorov?
flétnu :D:D
Jinak teda pc mám Pentium 4 ,CPU ,3.00GHz , 512 RAM, Grafika 256, XP Professional, ostatní moc nevim.. Přes PC jsem lama :)
to syčení neni od ventilátorů :)
Tak nejake vysokofrekvencne zvuky mozu ist z DC menicov zakl.dosky alebo zdroja ked su nahouby kondenzatory, skontroluj ci nemas vybulene kondenzatory na doske. Vseobecne moze byt zdroj alebo aj zakl.doska v haji.
P.S. to spomalovanie ale skor svedci o prehrievani, mas odpadnuty chladic na niecom apod. To PC musis otvorit a skontrolovat.
