HDMI zvuk
Zdravím,
takže problém je v tom,že jsem si pořídil TV LG 37LD450,s RGB + PC audio vstup(hned vedle vstupu HDMI) no a prostě zaboha nemůžu dostat k tomu Video signálu zvuk. Propojil jsem to klasicky jackem na jedné straně ze zvukovky , jackem na druhé straně do toho Audio IN, jenže to prostě nejde. Nejspíš je to asi tím,že ten jack ze zvukovky posílá anolagovej signál,jenže do vstupu(na zvukovce) SPDIF jack nejde, takže nevím kterej konektor by tam měl jako bejt ? Jinak prostě na tej televizi nejde nastavit,aby když běží video z HMDI,šel třeba zvuk z AV(že bych tam připojil klasicky ten analogovej)... tak co teď ? :(
ten "PC audio" vstup je analogovy, ziadne spdif.
TV ho pouzije vtedy ked mas video z toho prislusneho HDMI vstupu, resp. si to musis v TV prepnut na patricny vstup ked pouzivas HDMI, vid navod k TV. Cez co mas pripojeny obraz?
Strcil si zvuk do spravneho jacku v PC? (over si reprobednami alebo sluchatkami ze z toho jacku v PC vychadza nejaky zvuk)
Jj zvuk tam jde, protože, když tam hodím redukci na CINCHE a zapojím je do AVčka,tak zvuk normálně bez obrazu jede,takže zvukovka to tam normálně posílá, ale prostě když ten jack dám do AUDIO in, tak zvuk prostě nejde i když obraz běží přes HDMI v pohodě :o/, (Obraz mám DVI>HDMI). Nastavení televize jsem prolezl, křížem krážem,tam nic takovýho není :(
je mozne ze TV ten PCAudio vstup pouziva len ked mas vstup cez VGA to si tiez over v navode k TV (urcite to tam je aj s obrazkami).
BTW. Jaku mas v PC grafiku? Nemas nahodou v spravci zariadeni aj dalsiu HD zvukovku grafiky? (zvuk v HDMI). Ak ano tak si prepni ovl.panely - zvuky, zvukove zariadenie na HDMI.
nene mám jen GeForce 8800 :) takže jen to DVI :) a kdyby náhodou byl ten zvuk jen po připojení VGA, tak co pak ? :)
Tu riesia to iste, nechapem ze si niekto kupi LG
http://www.avforums.com/forums/lg-forum/904726-lg- 32lg3000-dvi-rgb-audio-input.html
S VGA to ide normalne.
S HDMI im to ide len nejak ked zmodifikovali identifikaciu monitora (co neodporucam kvoli zaruke je to zasah do monitora) alebo ked restartuju PC so zastrcenym HDMI apod, skus v tom audiojacku externe bedne vtedy ked prehravas nejaky film a teda ked HDMI je aktivne, vtedy ti prehravajuci program v PC moze zacat posielat zvuk niekam inam.
Odnes to reklamovat a zober si normalny TV, napr. sony alebo philips.
Hlavně ne phishit, na to mě upozorňoval opravář.
jasne, opravari kupuju zasadne LG. A potom opravuju, aby sa nenudili.
Netvrdím že LG.
Aha takze nemodifikovali EDID monitora ale len Nvidia ovladacov, ptz nvidia posiela prazdne audio cez HDMI a ta TV proste prehrava prazdne audio. Skus najnovsie ovladace grafiky z nvidia.com mozno to uz zmenili.
Alebo ak to furt nepojde tak potom treba rucne zmodifikovat ovladace nvidie, pred instalaciou
Jo jo,tak je to tím ovladačem,pže když vypnu obraz, tak najednou začne zvuk jed, jenže já fakt nevím jak to v těch ovladačích předělat - novej jsem nainstaloval,ale to nepomohlo :(
Prelozim ti to (tie cisla boli poprehadzovane uz v originalnom anglickom texte, postupujes ale od vrchu naspodok)
1. Stiahni Phoenix EDID Designer, (329441), rozzipuj a spust exe
2. klikni Tools->Extract registry EDID, potom dvojklik na riadok kde je tvoja TV
3. klikni Tools->Byte viewer, a zapis si hodnoty v riadku (row) 00, stlpci 08-0B (4 byty)
4. Spust instalaciu poslednych Nvidia driverov a zrus (cancel)potom ako skonci rozbalovanie suborov
6. otvor subor "nv_disp.inf" v textovom editore (napr. poznamkovy blok, notepad.exe). Subor by mal byt v C:\NVIDIA\...\169.21
7. najdi tam sekciu [nv_SoftwareDeviceSettings] (pozn.blok ma v menu aj funkciu hladat), pridaj tam nasledujuci riadok, pricom "XX" zamenis za hodnoty ktore si si poznacil v kroku 3:
4. odinstaluj tvoje terajsie nvidia ovladace (pridat/ubrat programy) a restartuj Windows
5. nainstaluj tie modifikovane ovladace spustenim setup.exe z C:\NVIDIA\...\169.21
Pri varovani ze ovladac neni podpisany potvrdis ze ano chces ho aj napriek tomu nainstalovat.
Ked mas s niecim z toho problem tak napis jaky problem.
Este predtym modifikovanim ovladaca, ak ma tvoja grafika dva DVI vystupy tak mozes skusit ten druhy vystup, moze to byt rozdiel (jeden z DVI vystupov moze brat ovladac ako HDMI vystup a drbe tem nejaky prazdny zvuk). Pripadne by som si pozrel tu grafiku poriadne ze ci na nej neni nejaky audio-in vstup, ze by si to prepojil so zvukovkou vnutri PC, a mal by si zvuk cez DVI resp. HDMI.
Když zapojíš HDMI do televize,ta prostě "očekává" že do ní přes HDMI půjde taky zvuk,potom vypne vstup AV.Budeš asi muset použít kábl DVI/DVI(VGA).
