Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Otázka ohledně Ramky
Ahoj budu si kupovat novou ramku a mám pár otázek.
1) Když si budu kupovat ramku a mam teď A-data 1gb a chtěl bych si koupit Kingston 2 gb, jestli je jdeno jakou značku, jinak vim jak se to rozděluje apod.
2) A když, pak vložim ramku do slotu, tak jestli se to potom nějak instaluje. Děkuji
PS: Jsem nováček, prosím o radu.
Značka nemá vliv .......a nic se neinstaluje ....strčíš a jedeš :-)
pcmaker 25.11.2010 13:01
pcmaker
jinak vim jak se to rozděluje apod. Čiže frekvencia, časovanie zrejme netreba vysvetľovať ? 1. Ak…
pme 25.11.2010 13:03
pme
ale to právě nevím jak to nastavit
Smidl 25.11.2010 13:06
Smidl
Vlezeš do BIOSU - nájdeš nastavenie RAM a nastavíš ...:-) Prípadne necháš na Default...
pme 25.11.2010 13:07
pme
dík
Smidl 25.11.2010 13:10
Smidl
Většinou nastavovat nemusíš nic. Někdy se tam nastavuje vyšší rychlost pokud to bios nastaví na nižš… poslední
MM_tank 25.11.2010 15:49
MM_tank
Ked tvoja doska podporuje dualchannel (takmer urcite hej) tak je dobre kupovat presne stejnu jak tam…
MM.. 25.11.2010 14:23
1. Ak chceš doplňiť ramku - najlepšie rovnakú značku/výrobcu, ale nevylučujem, že "trafíš" rovnaké parametre od 2 rôznych výrobcov...
2. Neinštaluje - nastavíš správne hodnoty/parametre v BIOSE !
