Zabržděná grafika
Ahoj,
mám potíž s hrou F1 2010, ale spíš to vidím na problém technického rázu, proto to necpu do herní poradny.
Hra mi běží 30-35 fps, ale jak GPU, tak CPU mají ještě relativně velkou rezervu, viz obrázek (nevkládám napřímo - moc velký). Obrázek znázorňuje průběh při hraní - vytížení GPU kolem 70 procent a všechna jádra CPU kolem 50 procent. VSync mám vypnuto. Kde ještě může být úzké hrdlo?
Při hraní GRIDa, který používá starší verzi stejného engine jako F1, mi šlape GPU na 95 - 100 procent.
Mám HD5750, X4 3GHz, 4GB RAM, Vista, ovladače k desce samozřejmě instalovány, ovladače ke GPU taky, nejnovější (dělalo to i s o měsíc staršími).
Díky za názory.
Nesrovnávej hry(kdoví jak optimalizovanými),ale otestuj to v3D Mark 06 a výsledek (body) porovnej
s ostatními podobnými sestava-my.A až potom hledej,pokud bude rozdíl velký, příčinu.
Tomu "vyuzitie GPU" by som moc neveril, je vela veci ktore robi GPU a otazne je co tam je v tom grafe zaratane, skus si znizit v hre alebo v ovladacoch uroven AA a AF (to su zjemnovacie efekty ktore karta musi tiez ratat) ci to nebude lepsie.
P.S. inac mam pocit ze to vyuzitie GPU bolo na maxime, nie? Cervenym tam je "max:99" t.j. pocas sledovania to bolo niekedy uz na 99%
No čím víc přidávám detailů a AA či AF, tím víc roste vytížení GPU. Když jsem povypínal detaily, tak stouplo FPS a zároveň se ale snížilo vytížení grafiky (až k 50 procentům!). Nerozumím tomu.
Oproti tomu když detaily a rozlišení skutečně navýším brutálně, tak vytížím grafiku na 95-98 procent, ale fps klesá na 15.
To využití GPU na maximu bylo, ale dřív, než se vešlo do grafu - v menu hry. Obecně řečeno - v menu hry (které je také 3D) je vytížení cca 95 procent, ale jakmile se z menu přejde do samotného závodu, tak vytížení klesá.
Nechci to nějak hrotit, hra F1 2010 je obecně známá jako příšerně zabugovaná a nedodělaná a už je na spadnutí patch s obrovským množstvím změn. Tak se třeba dočkám. Spíš by mě zajímalo, jestli to třeba nedělá i někomu dalšímu.
Tak to neviem ci to dela dalsiemu, ja sa len snazim zistit pricinu :)
Najprv skus stiahnut z webu vyrobcu hry a nainstalit posledny patch na tu hru ak nejaky existuje.
Teoreticky ked to nebrzdi CPU ani grafika tak to mozu brzdit zbernice, alebo RAM. Jaku mas dosku? Jaku mas RAM? Dualchannel? Jaky mas CPU? Ma dost cache? (ci to neni nejaky celeron :)
Nikdo nevi jaky mas problemy s g.kartou...seka se to?
A ty se nemeni,kdyz snizujes nastaveni ve hre..?Zkousel jsi sundaval,stiny,antialiasing,anizotropní filtrovani..atd.
