GIGABYTE GA-M52L-S3
mam starsi počítač s základní deskou GIGABYTE GA-M52L-S3 (http://gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid =2634#ov), mám v počítači starší procesor amd 3000+, který bych chtěl vyměnit za nejaký dvoujádrový a výkonnější, kolem 2.8 GHz, bylo mi nabídnuto koupit tento http://www.pcprovsechny.cz/amd-athlon-64-x2-7750-a m2-black-edition-95w-3mb-cache-sp805-wh-b , ale nenašel jsem ho na stránkách výrobce základní desky http://gigabyte.com/support-downloads/cpu-support- popup.aspx?pid=2634 , tak bych měl dotaz zda je mozne tento procesor dat na mou základní desku bez problému nebo jestli doporucujete nejaký jiný
Poku jsou ty odkazy správně, tak po aktualizaci BIOSu (F8) tento -
AMD Phenom II X2 545 3000MHz 512KBx2 6MB Callisto 45nm C2 80W 4000 F8
Strcit ho tam mozes ale ci bude fungovat ti nikto nezaruci (BIOS ho nepozna).
Lepsie urobis ked si vyberes nejaky ktory tam je podporovany.
Fungovat bude, ale bude se blbě zobrazovat v POSTu. Po upgradu BIOSu žádný problém.
??? Mas tu konkretnu kombinaciu doska+CPU, alebo len jasnovidecke predpoklady? :)
Jasnovidecké predpoklady
. Neměl by ale být problém (pokud je tazatel dobrodružného ducha a nebojí se namísto konkrétního typu v POSTu výpisu parametrů CPU). Ony ty desky sežerou téměř cokoliv, jen je potřeba mít jistou osobní toleranci
Zozrat zozeru len je otazka co bude ten CPU robit bez microcode update, ci vobec prejde POSTom :) Vacsinou hej ale je to trochu risk.
Souhlas. Apeluji na dobrodružného ducha. Snad v sobě toho Indyho najde
kazdopadne diky vsem za radu
Este by som upozornil ze v tej tabulke podporovanych CPU treba davat pozor aj na to ze ci neni uplne vpravo "N/A". Lebo to N/A vpravo znamena ze dany CPU BIOS nepodporuje. A je tam tych N/A dost, tak pozor na to.
