Strakatá písmenka ve Wordu a Malování
Při psaní ve Wordu , Excelu i v malování 2000 do velikosti cca 26 až 30 se mi objevují písmenka "strakatá" - jsou tam různé barvy - červená, hnědá, modrá. Nemám nastavené efekty, písmo Automatické, zkoušela jsem i černé, děje se to pořád. Při tisku je vsechno OK, ale např. v malování to vadí hodně a ve Wordu je to nepříjemné. Dá se s tím, prosím, něco dělat? Děkuji.
Noc prosím vysvětlení polopaticky.
Pro začátek bych zkusil nativní rozlišení monitoru (zrušit i zvětšení písem) a vypnutí (či úpravu) vyhlazování hran. Tohle je standardní paškuda TN monitorů (stolních i notesových).
Ako uz pisal mif, pravy klik na plochu - vlastnosti, posledna karta, jake je tam nastavene rozlisenie plochy? Jake rozlisenie ma tvoj monitor (alebo jaka znacka+typ?)
Ked je monitor pripojeny cez analogove VGA, tak ma tlacitko alebo v menu Automaticke nastavenie, zmacknut.
V nastaveni plochy predposledna karta - Efekty - na vyhladenie pisma pouzit metodu: nastav na ziadnu. Alebo aj v ovl.panely - system, spresnit - nastavenie vykonu - vyhladzovanie pisma vypnut. Plati pre XP, u inych Win si to najdi tiez to bude niekde tam podobne.
Moc děkuji za radu, podařilo se. Písmenka sice vypadají hranatě, ale pokud je budu používat na malování, je to lepší než je mít strakaté. Zaráží mě jen jedna věc. Vím, že dřív jsem při nastavení vyhlazování hran měla písmenka na okrajích v různém stupni šedi, to mi tak nevadilo, je možné to nějak nastavit? Děkuji.
Je mozne nastavit iny sposob vyhladzovania. Je nutne skusit moznosti ktore tam Windows ponuka.
A hlavne si nastavit aj spravne rozlisenie plochy vo Windows (stejne jak maximalne rozlisenie monitora)
