Nastavení dvou mechanik najednou
Ahoj, prosím, potřebuju poradit. Mám dvě mechaniky, jednu DVD mechaniku a CD vypalovačku. Mechaniky nejsou poškozené, kable v PC taky ne. Potřebuju poradit, jak nastavit v BIOSu (kdosi říkal, že se to nastavuje v Biosu), aby PC viděl obě dvě mechaniky, protože když dám jen jednu z těch dvou, vidí ji, když zapojím obě naráz, nevidí ani jednu. Mám windows xp. Děkuji za jakékoli rady.
Změna kategorie, původně: Periferie (karel)
BIOS s tím tak moc společného mít nebude. Jestli to jdou IDE mechaniky, mělo by stačit je správně zapojit na kabel a nastavit jumpery.
Doplním tě, Karle - Jedna mechanika musí být jako Master a druhá jako Slave. Nebo obě jako Cable Select a pak se nastaví samy, pokud je propojovací kabel 80 žilový. Konektor kabelu s označením System (nebo delší konec kabelu) musí končit v konektoru na základní desce.
Lidi nezlobte se, ale já vás nechápu nešlo by to trošku... polopatičtěji?
Co chceš polopatičtěji? Ty mechaniky jsi snad montoval, tak už víš, co to je kabel. Jumper je takové to malé, co se snadno ztrácí a něco jako návod je třeba tady.
Když napíšeš do Google zapojení cd mechaniky, najde se toho taky celkem dost.
Dobře Děkuju
