problém z připojením
dobrý den
přeinstaloval jsem win vista , vše funguje, ale když jsem se připojoval na internet přes wifi d-link tak to sít našlo a je to připojeno jen z omezeným přístupem, asi jsem někde něco zapoměl povolit nebo co, poradíte, děkuji
Používáš standardní windowsí SSID browser nebo ulitu výrobce wifiny? V druhém případě ji vypni (třeba skrz CS Starter) a nakonektuj se přes tu integrovanou službu. Obvykle to pomůže, ale nejsem síťař - počkej si na vyjádření zdejších síťových guru.
edit: Všechny ovladače jsou (ve správném pořadí) nainstalovány?
děkuji za reakci na mou otázku ale ted jsem si připadal jak na hodině latiny, nevím o čem jsi to prostě psal, jsem laik
Omlouvám se za latinu, ale nenapadá mě, jak to napsat srozumitelněji
. Věc se má tak, že ovladač bezdrátového udělátka si nainstaluje i vlastní utilitu pro správu wifi připojení. Ta se mnohdy (obvykle) mlátí se standardními službami Windows, takže je potřeba ji vypnout a začít používat windowsí klasiku pro připojení k wifi sítím (takový ten hřebínek v systrayi). Jak vypnout - pomocí programu CS Starter. Co vypnout - netuším: ono se to nějak jmenuje, nevím ale jak (každý výrobce tomu dá jiný "geniální" název).
jo to už je lepší, a tak to zkusím vyřešit jinak, jelikož je to stolní počítač a ne notas tak to zkusím drátem, ale i tak díky moc, třeba to nepujde pi přes drát
připojuješ se ke svému domácímu routeru? a nepotřebuješ zadat wep/wpa key?
ten dlink je usb krám nebo co to je?
ano připojuji se ke svému domácímu routru,ten dlink je usb krám který fungoval bez problémů a wep/wpa key to asi bude chtít, ale přehodil jsem to na káblik a stejnak to nějak nejde připojit
Mně to furt vychází na ty ovladače. Mrkni do správy HW, jestli tam nemáš nějaké žluté otazníky či jinou paškudu. Instaloval's vůbec drivery chipsetu a síťových adaptérů?
to je právě, to jsem hleděl jako první, nic čistý zařízení fungují správně, není tam ani čárka
připojení k wifi tě dost srozumitelně žádá o zadání klíče pokud je ta síť šifrovaná.
zkus se ještě připojit jinde (škola, u známého, wifi bar) ať ověříš funkčnost wifi.
pokud to jinde půjde, dlink zahoď.
