GT9800 a Fortron 400PNF
Cau, potřeboval bych poradit ohledně zapojení napájení grafiky GT9800 od Palitu.
Cituji: "Minimum 400W or greater system power supply (with a minimum 12V current rating of 26A)"
"Na dvou samostatných +12V větvích je maximální odběr po 18A"
Ta grafika je připojena prostřednictvím 6ti pinového konektoru, ale využito je jen 5 pinů (nevím jaký mo má důvod, ale je to práce výrobce). Tento 6ti pinový konektor je pak "napájen" dvěma molexy. Z molexů vede celkem 6 kabelů a v již zmíněném 6ti pinovém konektoru jsou dva kabely spojeny do jednoho pinu (taktéž nevím proč). Takže: 2x(3 kabely z molexu) = 5 aktivních pinů (v 6ti pinovém konektoru) :) Doufám, že chápete.
Tak, a mě by teď zajímalo, jestli má být každý molex připojen na samostatnou 12V větev zdroje nebo mají být oba seriově na jedné větvi, jak je tomu doposud.
Mám velké problémy se stabilitou GPU a v zátěži mi "spamuje" black screeny - řešení (kromě restartu) je uspání PC a znovu probuzení.
U tohoto PSU je to jedno. "Péenefka" jsou kancelářské zdroje, kde se nějaká extrémní zátěž nevyskytuje. Že máš nestabilní GPU je pak nabíledni. Striktně radím pořídit nový zdroj.
No mě jde spíš o to, jestli není ta grafika špatně napájená. Před lety, když sem dával tento stroj do servisu na upgrade, tak mi říkali, že ten zdroj stačí (aspoň co se týče minimální voltáže, tak je to pravda).
Ten PC je dost starej a nevyhovuje mi, ale nevím kdo by ho koupil a na novej bych chtěl přispět od rodiny :D, ale to tu nebudu rozebírat. Zkrátka do něho už nechci dát ani korunu, potřebuju ho jen "zazáplatovat" abych běžel chvíli na 100% a pak ať klidně shoří.
Ona je to otázka. Grafice by nedostatečné napájení ublížit nemělo, jedná se však o jistý komfort při hraní her. Vydunělé Fortrony (což tě nejspíš při permanentním přetěžování čeká) s sebou obvykle zbytek pajšlu neberou. Je to na tobě.
To by nemělo, ale co když je to právě můj problém. Kdybych to připojil na ty dvě samostatné vetvě, tak se na napájecím konektoru objeví 24V a 36A, možná. To by asi měla vydržet.
Nechci ji hned odpálit, ale co když to pomůže?
Ještě něco, proč tak výrobce "šachoval" s napájecím konektorem - spojení dvou kabelů do jednoho a využití jen 5ti pinů z 6ti? Nedovedu si představit nějakou výhodu.
Vyzkoušej. Odpálit bys neměl nic.
No nevím co je za problém, koupit nový kvalitní a potom ho použít v nové sestavě.
(zvláště když je podezření na zdroj)
jo to je asi nejlepší řešení jestli chceš tak ti tady poradí i s novou sestavou
Jo, je to řešení, ale taky je to to jediné finančně nejnáročnější.
omg tak pises ze stejne budes mit za nejaky cas novou sestavu tak si proste kup dobrej zdroj a potom ho das do ty novi sestavi co na tom nechapes?
Já psal že bych rád novej PC, ne že ho budu mít...
Asi to tak udělám, pokus s napájením nevyšel.
Koupim si novej zdroj a doufám, že zjistim, že právě tam je problém. Nejdřív bych ale potřeboval poradit. Zdroj by měl utáhnout i pozdější inovaci, tak jsem přemýšlel nad http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6890 9 nebo o 100W výkonějším zdroji. Pokud budu inovovat, tak největším žroutem bude grafická karta, bude určitě jedna a nemám představu jaká to bude (když jsem si před pár lety vybíral sestavu, pokukoval sem se závistí na GTX280 od nVidie, ale nevím jak je na tom ted), takže ani nevim jak bude žravá.
Zkrátka bych potřeboval zdroj, který bude mít dostatečnou rezervu pro upgrade.
Za předpokladu, že novou g.kartu budeš kupovat tak kolem 5000.- a do msx.spotřeby 200W,
tak stačí nový zdroj 550W, třeba tu samou značku.
(oni totiž nové karty mají stejnou nebo nižší spotřebu při vyšším výkonu)
Takže kupovat 650W je asi zbytečné.
Podle mě to ani na dvě větve nepřipojíš, druhá větev by měla být na konektoru do MB (24pin) a na konektoru pro přídavné napájení (kostka 4pin). Pokud to nepletu, možná jen ta té přídavné kostce.
Z tohoto by mělo jít do grafiky až 75W (vb případě pcie 2.0) čili cca 6ampér.
Tvoje grafika - čip má tdp okolo 110w, grafika celá bude brát do 150w čili nějakých 13ampér.
Dva molexy sou tam kvůli přechodovému odporu,jeden by nemusel dalších až 10ampér utáhnout, to spojení 5/6 je vcelku jedno - myslím že černej -zem je připojený způsobem dva do jedný díry nemá to nějaký extra význam. Zapojit bys je měl ideálně každý na jiný pramen-jiný svazek drátů ze zdroje, na tom stejným "použitým" kabelu by ideálně neměl být zapojený hdd ani dvdrw.
Pokud má ten zdroj víc jak 5let je zralej na výměnu, už to že nemá konektor pcie a pytlíkuješ to z molexů o něčem svědčí. Pokud grafika dělá problémY půjčil bych si někde jinej zdroj.
Zdroj má mít dvě 12V větve po 18A. Ty dva molexy od grafiky jsem připojil každý na samostatnou větev, na které nebylo nic připojené a že bych poznal nejaký rozdíl...možná že to drží víc, ale neprováděl jsem nějaké náročné testy.
Už mám vybraný zdroj od Corsairu 650W s odnímatelnými kabely.
Jinak díky za objasnění připojení toho 5ti pinového konektoru dvěma molexy.
// nevím proč, ale z ničeho nic mě někdo(něco) odhlásilo z poradny a jakékoli pokusy o znovupřihlášení jsou neplatné - resetování hesla nepomáhá...nechápu
Problém byl u mě, tu poznámku ignorujte.
