problem s pripojenim nb k routeru Wireless-N 150
Zdravim,
mame potize s pripojenim notebooku pres wifinu na router Netgear Wireless-N 150. Router je pripojen pres kabel k normalnimu PC, kde internet pracuje absolutne bez problemu. Notebook pripojime, chvili funguje a pak internet spadne- objevuje se nekolik chyb, ale nejcastejsi je, ze nenalezl vychozi bod. O tom jsme uz toho spoustu nasli, ale notebook mame pouze pres 1 stenu a signal se jen zridka dostane na 2 carky( tim myslim ze jich mame vetšinu času vic ). Notebookem to neni, dela to i jiny. Notebook ve vedlejsi mistnosti(pres stenu) funguje, ale v druhem patre (pouze pres strop) uz ne.
Diky
no nějaké čárky nejsou inormace nic moc.. ZKusil bych se na to kouknout pomocí Vistumbler , pro Visty....tam je to alespoň v % nebo dB decibelech sice také orientační, ale přesnější problém bývá při signálu -82dB a více, A dá se s tím pochodit barák bez připojení k netu a zjistit kde signál máš a kolik...papír a tužku s sebou. Pak bych se ptall dál..mimochodem, není jedno jak je anténa na zařízení -horizontálně nebo vertikálně...
Mame W 7. Pro to nejakej program je? Mimochodem ted sme chytli jiny modem ktery ma stejne radiove rozhrani jak my- muze to nejak vyrazne ovlivnit?A popripade na nasem modemu rozhrani zmenit?
ted koukam ze vistambler de i na w 7.
vitumblej je od Vist výše takže i na W7
no až si pustíš těn Vistumbler tak uvidíš i jiné sítě a jak jsou silné a na kterém kanále vysílají...třeba tě některá ruší...
No tak signalem to neni. Ten je porad dobry ale sou tu jine site- ja sem na kanalu 1 a jine na 6 a 11. Ale mame stejne radiove rozhrani. Podle me je to tema dalšima sitema protoze to vyapdava jen za priptomnosti nektere z nich. Obe dve sou pristupne a maji sifrovani WEP a my mame CCMP. Signal mame bezkonkurencne nejlepsi . Pisu vsechno co by mohlo pomoct
Da se zmenit to radiove rozhrani nebo to šifrovani? Nebo ze pokud je nase sit v dosahu tak se pripojit pouze na ni?
vadila by ti síť na stejném nebo vedlejším kanále ...6.a 11k tě neruší určitě...
a co to radiove rozhrani? nebo zpusob sofrovani? problemy mame jen za pritomnosti techto siti.
ještě byccch se podíval ve správci zařízení na síťové adaptéry, tedy konkrétně ten WiFi ve vlstnostech-ouško Řízení spotřeby, jestli nemá zaškrtnuto Povolit PC řízení spotřeby....to ppři delší nečinnosti odpojí WiFinu
dlouhodobe pripojeni se nam nikdy nepovedlo
rusi se to hned po zapnuti, obcas ( když neni v dosahu jina wifi) tak de vse dobre .
tak jednak jsi nenapsal jak silnejten signál máš a pak ani jesli jsi se díval do vlastností toho adaptéru..
signal tam mam 60-80% a druha sit 60-45% v mistech kde mam potize, ve vedlejsi mistnosti kde problem nemam mam 80-99% a druhou sit nechytam. Co mam hledat ve vlastnostech adapteru? to s tim dlouhodobym pripojenim? to myslim ze by problem byt nemel. Da se nejak nastavit na nb ze by se pripojoval jen k dane siti pokud je k dispozici a jine site ani nezobrazoval a nic od nich neprimal?
da se zmenit kanal a radiove rozhrani?
pokud ty sítě nejedou na stejném kanále tak to nevadí...Vistumbler ti řekl na jakém kanále to je.. nebo jsi se nedíval....v těch vlasnostech wifiny v NB je třeba vypnout odpojivání pocitacem wifinu, pokud je zaškrtnuto....mimochodem každý přijímač chytá vše, proto je to rozděleno na kanály aby si uměl vybrat,,,televvize dostane z antény také všechny programy najednou, nebo ne??? a nakonec si vybere a neruší se.. tak vo čem špekuluješ???
Mimochodem, sitě byc Vistumblrem kontroloval hlavně v okamžiku kdy to nejede...
ve vistumbleru sem si ty kanaly zjistil- a kde v tom nb to mam odnastavit?
Ovládací panely-Správce zařízení-Sitove adaptery-
ale ja sem rikal ze delsi cinost nemame, zapneme nb a klidne hned po minute do dela potize.
no dobře a ty víš za jak dlouho to ten NB odpojí??? tak až se kloukneš jak na tom jsi....tak můžeš pokračovat v dotazech.....pátrání ZDAR
no tam neni nikdy urcita doba, zapnu nb a de to treba 10 min a vypadne to, udelamu tu opravu, chvili to de a zase nic, pak treba udelame opravu a nefunguje pul hodiny ten net vubec. proste to nechapu nikdy neni urcita doba po ktery by to vypadlo a nikdy neni urcita doba jak dlouho net nejde. obcas zapnu nb a na net se nedostanu vubec treba po dobu pul hodiny. Vubec to nechapu- ale kdyz sem blizko routeru a neni zadna jina sit blizko tak to de bez problemu.
a furt nevím jestli ti tu wifinu system odpojuje nebo ne...tak si poraď když neumíš odpovídat na otázku a meleš si svoji...
se omlouvam
ja tomu vsemu tak nerozimum-problem je v tom ze z routeru se nedostane signal do nb. a ja si myslim ze je to nakym jinym signalem a ze to neni tim , ze by se to po delsi dobe vyplo kuli naky uspore energie.
tak si to klidně mysli dál...já končím...
tak dik no....
nezbývá než to nechat na někom zkušenějším...jsem ti jasně napsal, že sítě pracující na 6. a 11 kanále to nedělají....
Proste vlez do nastaveni routra a nastav iny kanal, ked nepomoze tak zas iny, atd, mas tam 13 moznosti tak mozes skusit aj vsetky.
Druha moznost je pohrat sa s antenou (trochu ju natocit nasikmo, skusit lepsiu apod). Ono nejde len o silu signalu ale aj o kvalitu, a ta zmiesavanim s odrazmi moze byt uplne nahovno, aj ked mas "2 palicky". Idealne je nedavat router do ziadnej zeleznej rozvodnej krabice ani do pivnice za kotol apod, kovove veci 100% odtienia signal a potom chytas len nekvalitne odrazy.
Tretia vec je ak mas nahodou Vista tak to aktualizovat na posledny servicepack a vsetky zaplaty, vista mala s wifi problemy.
Stvrta vec je mozes skusit aj iny router alebo skusit ho inam umiestnit, musis experimentovat. Samozrejme na kanali ktory ti nerusi ziaden sused, na zarusenom kanali ti nic nepomoze.
