restartování po připojení více jak jednoho HW
Dobrý den. Prosímm o radu s mojím starším PC. V PC jsem měl připojeny dva HDD a DVD vypalovačku. Od určité doby se mi začal počítač zasekávat a neustále samovolně restartovat. Po odpojení všech komponentů a nechání pouze jednoho HDD PC běží i když se dlouho načítá. V okamžiku když připojím jakkoliv druhý HDD nebo DVD tak se většinou při načítání stále resetuje. Moje konfigurace je AMD Athlon XP 1700+ 1,47GHz, 768 RAM, deska MSI KT3 Ultra 2. OS W XP
Děkuji moc za radu
Zkus vyměnit zdroj. Jinak asi odchází deska.
Skusil bych jinej zdroj
Ano, jiný silnější zdroj.
Mám zdroj MODE COM FEEL 350W. To je málo??? Jaký mám koupit???
každý zdroj po nějaké době odejde jenom u takovidhlech podivnich znacek to byva trochu predcasne no našel jsem samý jen 300w pockej az co na nej řekne někdo kdo tomu rozumí trochu víc než já http://www.alza.cz/seasonic-ss-300tfx-d199543.htm? kampan=heureka.cz ale myslim ze bude stacit
hej tak někdo řekněte jesli mu tam tenhle pujde a bude stacit nebo ne
Prosimta a k tomu zdroju si dosiel jakym sposobom? Samozrejme ze to je kravina (neni to ani ATX velkost)
P.S> ked chces hladat ine jak 300W tak si tam vlavo musis kliknut na nieco ine jak 300W ;)
si najdi na google ten jeho MODECOM FEEL 350W,je to bedna se zdrojem co ma takovídhle debilní formát a myslim že tam nejde normalní atx.A jiny v tomto formatu jsem nikde nenasel aspon teda ne od seasonic,corsair,evolve a myslim ze ani fortron
http://www.pcdetail.cz/zdroj-modecom-feel-350-atx- 22-350w-120mm
Co to tu proboha planceš?
aha tak sory mě našel google a dal na první místo tohle http://pc-skrine.heureka.cz/modecom-feel-105-slimt ower-350w/
No tak hej nevieme jaky ma kejs, ale predpokladam ze ma klasicky PC, ptz tam ma klasicku dosku a klasicku grafiku (a tu by do slim asi nenadrbal). Ale je pravda ze to mal dotazovatel napisat.
Jsi veliký čaroděj. Tenhle uATX zdroj do své bedny nacpe bez použití lepicí pásky a hajzlpapíru velmi obtížně. Pročpak se neléčíš?
málo to nemusí, nepíšeš co máš za grafiku. ale značka zdroje je neznámý odpad, vyměň ho za něco známého normálního.
Mám grafiku Radeon X1650 512MB.
modecom jsou zdroje dodávané se stejnojmenými skříněmi, něco jako eurocase (možná i horší, asi poláci).
jaký tedy doporučujete zdroj??? zejména značka a výkon
Najprv skus akykolvek iny (pozicaj si z ineho PC) aby si vedel ci ten problem je vobec sposobeny zdrojom. Moze byt aj v haji doska alebo HDD alebo kabel k HDD alebo cokolvek.
Napr. http://www.alza.cz/seasonic-ss-350et-t3-bulk-d1995 44.htm
