Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Změna rozlišení při zapnutí Notebooku
Dobrý den, mám takový problém.Při každém zapnutí Notebooku se mi změní rozlišení obrazovky na 640x480,přitom mám rozlišení 1600x900.
Začalo to blbnout před jedním dnem. Asi to zní jako banalita,ale já se moc v PC neorientuji...je možné že sem někde něco přenastavil? Teď jsem zkoušel i obnovu systému,ale bezezměny :-( Jedná se o notebook Asus K70IC TY009V -Procesor:T6600 2,2 Ghz,Grafická karta Nvidia GT220M 1GB,4GB RAM Windows 7 Home premium
Bohužel nevím do jaké kategorie toto zařadit.
Předem děkuji za odpovědi ;-)
přeinstaloval bych driver chipsetu základní desky: http://support.asus.com/download/download.aspx?SL…
lední brtník 29.11.2010 20:39
Děkuji za tip,ale zkusil jsem to a bezemněny :-(
Bally18 29.11.2010 22:34
Bally18
win7 nepopužívám - nemáš ve vlastnostech displeje nastavený divný typ místo "pnp"? geforce grafika m…
lední brtník 30.11.2010 10:19
nene tam sem to projel komplet(nastavení garfiky)... začne to při načtení notebooku.Už přihlašovací…
Bally18 30.11.2010 18:05
Bally18
zkus ještě přeinstalovat ovladač grafiky na novější, mohlo se cosi kdesi přepsat.
lední brtník 30.11.2010 22:53
Doplnim ze ten ovladac grafiky nech hlada na www.asus.com niekde v sekcii support alebo downloads a… poslední
MM.. 30.11.2010 23:01
geforce grafika má možná toto nastavení extra - nemá svoje divné nastavení?
když si vytvoříš další přihlášení (nový uživatel) ve windows, je možné to tam natrvalo opravit dobře?
jaké zkoušíš nastavovat rozlišení? většina dnešních krámů umí jen 1366x768 bodů.
nenainstaloval sis nějaký retardovaný hlídač zápisu do registrů?
nene tam sem to projel komplet(nastavení garfiky)... začne to při načtení notebooku.Už přihlašovací stránka s účty je těch 640x480.
Vždy po přihlášení a načtení programů kliknu prvým tlačítkem myši na plochu a zvolím rozlišení obrazovky,poté se mě zobrazí nastavení obrazovky.Jako doporučené rozlišení mám 1600x900. je to 17,3" noťas. Dám použít a zobrazí se tabulka jestli chci toto nastavení ponechat. Kliknu na "ANO" a pak OK. Poté je vše v pořádku.A po vypnutí a zapnutí Notebooku je vše zase při starém(640x480) :-(
