Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s formátováním flash disku na NTFS
Mám tento problém s Flash diskem Tanscend JF V30 16 GB. Na počítači s programem Windows XP profesional se při pokusu o naformátování NTFS se sice prosces formátování spustí avšak před dokončnením se objeví hlášení „systém windows nemohl dokončit formátování“ a to bez ohledu na zvolenou velikost alokační jednotky. V případě zvolení systému FAT32 se naformátuje bez problémů. V minulosti jsem na daném počítači ve stejném operačním systému daný flash disk několikrát naformátoval na NTFS bez jakýchkoliv problémů. Chtěl bych vědět, co mám udělat, abych mohl daná flash disk opět naformátovat na NTFS. Děkuji předem za radu.
zkus prikaz "convert" - cs
gd 29.11.2010 19:56
gd
bohužel i po pokusu pomocí příkazového řádku převodu z FAT 32 na NTFS se objevilo na posledních čtyř…
honza2 29.11.2010 20:12
honza2
pravým myšem na ikonu flashky s systray - odebrat - ale místo odebrat dál zvolíš vlastnosti a tam zm…
lední brtník 29.11.2010 20:20
Děkuji za radu 1. při pokusu kliknutí na lištu odebrat se tam objevili obecné, kde byla jen volba po…
honza2 29.11.2010 20:54
honza2
ona je tam od ms finta, aby to nebylo zbytečně jednoduché: po pravém myšovi na odebrat se objeví okn…
lední brtník 29.11.2010 21:12
děkuju, už jsem nu tu fintu přišel, problém byl v tom, že jsem potom nezatrhl v rámečku zobrazit vše…
honza2 29.11.2010 21:51
honza2
1. XP má defaultne zakázané formátovať USB Flash disky na NTFS... 2. Čo Ťa viedlo k myšlienke formát…
pme 29.11.2010 21:19
pme
ad 3) minimalne tam nacpe iso > 4GB, ktery by jinak musel pracne delit ;-)
gd 29.11.2010 21:31
gd
motivace je zejména možnost ukládadat i soubory velikosti nad 4GB, využívám sice zřídka, ale měl jse…
honza2 29.11.2010 21:56
honza2
možnost ukládadat i soubory velikosti nad 4GB Áno súhlasím - zrejme jediná "výhoda"...
pme 29.11.2010 22:10
pme
zapomněl jsem, že tam má kolega nastavený systém optimalizovaný pro výkon a při vytažení USB jsem ne… poslední
lední brtník 29.11.2010 23:52
bohužel i po pokusu pomocí příkazového řádku převodu z FAT 32 na NTFS se objevilo na posledních čtyřech řádcích toto hlášení:
První spouštěcí sektor nelze zapsat.
Žádný spouštěcí sektor nelze zapsat. Nelze pokračovat.
Převod se nezdařil.
E: nebyl převeden do NTFS.
Děkuji za radu
1. při pokusu kliknutí na lištu odebrat se tam objevili obecné, kde byla jen volba povolit zařízení. A dále ovladač proto jsem zkusildruhou možnost
2. možnost povedlo se mi to pomocí utility HP USB disk format a mám tam NTFS. Děkuji za radu. Akorád nechápu, co jsem v počítači "pokazil", že mi to tenkrát nešlo naformátovat "normálním postupem" naformátovat na NTFS a musel jsem si k tomu stáhnou utilitu.
Děkuji s pozdravem.
po pravém myšovi na odebrat se objeví okno se seznamem usb krámů. musí se překliknout z "velkokapacitní paměťové zařízení" až na samotnou flashku. pak už se pod vlastnostmi objeví i záložka "zásady" - tam změnit nastavení na "optimalizovat pro výkon".
anebo z tento počítač - flashka: pravým myšem vlastnosti - hardware - znovu pro procvičení v seznamu disků vybrat flashku - zásady - změnit. a je to, už jde formátovat ntfs.
děkuju, už jsem nu tu fintu přišel, problém byl v tom, že jsem potom nezatrhl v rámečku zobrazit všechny součásti zařízení, potom už to všechno šlo a mohu v systému normálně naformátovat NTFS. Akorád pořád nechápu, proč se to musí řešit takto složitě, proč to mi to tentokrát nefugovalo a jednoduše nestačílo otevřít pravým myšem v tento počítač- výměnný disk E-vlastnosti-hardware(s výběrem zařízení)-vlastnosti-zásadya přepnout optimalizovat pro výkon. Dále stejně nechápu princip, proč jsem i v minulosti , abych mohl naformátovat NTFS musel přepínat volbu na výkon a povolovat zápis do mezipaměti a po naformátování se to může přepnout zpět.
Děkuji mnohokrát za radu, problém je vyřešen
2. Čo Ťa viedlo k myšlienke formátovať flashku na NTFS ?
3. Myslíš že to prinieslo nejaké výhody ?
4. Vieš čo je žurnálovací súborový systém ? (Áno je to NTFS.. pre USB nie je priam ideálne...)
motivace je zejména možnost ukládadat i soubory velikosti nad 4GB, využívám sice zřídka, ale měl jsem už ten problém Co to je žurnálovací systém přesně nevím. Důvod, proč jsem musel přeformátovávat flash disk, byl ten, že jsem použil disk v jiném počítači a zapomněl jsem, že tam má kolega nastavený systém optimalizovaný pro výkon a při vytažení USB jsem nedal nejdříve bezpečně odebrat a poškodil tím jeho obsah.
