Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak nastavit router Draytek Vigor 2600Ge?
Dobrý den, dnes mi přišel domů router Draytek Vigor 2600Ge. Je bez manuálu a ani netuším, zda je potřebné nějaké instalační CD k nastavení routeru. Nemám s tím žádné zkušenosti, do Firefoxu jsem zkoušel zadávat defaultní IP adresu routeru 10.0.0.138 ale nic se neděje. Zkoušel jsem hledat různé informace na internetu, bohužel jsem ale nic nenašel.
Prosím Vás tedy o rady, jak nastavit tento router v nějakých jednoznačných krocích. Router jsem si pořídil proto, abych mohl být připojen doma přes Wifi na notebooku a zároveň mít připojen stolní PC.
Předem děkuji za odpovědi ;)
Nemám s tím žádné zkušenosti, do Firefoxu jsem zkoušel zadávat defaultní IP adresu routeru 10.0.0.13…
pme 30.11.2010 21:16
pme
Do routeru do zasuvky ADSL jsem zapojil kabel od internetu. Kabelem, co ma na obou stranach koncovku…
Majlen77 30.11.2010 21:35
Majlen77
To cez wifi som sa pýtal schválne, pretože ak nie je router nakonfigurovaný, asi by si sa do nastave…
pme 30.11.2010 21:43
pme
koupil jsem ho na aukro.cz :). Manuál je na netu ale v EN: http://www.o2.cz/techzona/koncova_zarizen…
Majlen77 30.11.2010 21:48
Majlen77
V tom případě ho resetuj do továrního nastavení, protože může mít nastavné úplně jiné adresy.
Wikan 30.11.2010 21:51
Skús IP: 192.168.1.1
pme 30.11.2010 21:51
pme
To zkouším, prohlížeč napíše: Spojení se stránkou bylo přerušeno. I reset routeru jsem zkoušel. Uz f…
Majlen77 30.11.2010 21:56
Majlen77
Neviem ako robíš reset, ale tlačítko treba držať dovtedy, kým nezačne blikať LED-ka... Potom by mala…
pme 30.11.2010 22:03
pme
díky!! Nyní jsem ho úspěšně vyresetovat. Jeho Ip adresa je 10.0.0138 Teď akorát ještě zbývá samotné… poslední
Majlen77 30.11.2010 22:16
Majlen77
Zkus adresu 10.0.0.138 tedy včetně toho http.
Wikan 30.11.2010 21:38
Taky už jsem zkoušel 10.0.0.138
Majlen77 30.11.2010 21:42
Majlen77
nemáš nic zkoušet. vyresetuj ho - obvykle držet tlačítko reset a zapnout - a pak se podívej na výpis…
lední brtník 30.11.2010 22:10
Len hádam: skúšal si to z ntb cez wifi ?
Do routeru do zasuvky ADSL jsem zapojil kabel od internetu. Kabelem, co ma na obou stranach koncovku RJ45 jsem propojil router a PC (objevilo se "Připojeno 100MB/s") ale prohlížeč na nic nereaguje (stránka nenalezena).
Ted jsem to zkusil jeste pres wifi, ntb nalezne bezdrátovou síť default. Probíhá načítání síťové adresy-> Omezené nebo žádné připojení.
To cez wifi som sa pýtal schválne, pretože ak nie je router nakonfigurovaný, asi by si sa do nastavenia dostal len cez kábel...
Od koho máš ten router? Ako to, že Ti nedal manuál? Aké pripojenie-cez koho? V nastaveniach routeru budeš musieť zrejme vyplňiť prihlasovacie údaje do internetu...
Potom by mala byť defaultná IP 192.168.1.1
