Že by interní paměť tiskárny?
host 30.11.2010 22:36
pardon ze se ptam a jestli se jeste muzu zeptat, na co mi to je?
englishpeople 30.11.2010 22:39
englishpeople
Ze by na tlacenie? :)
MM.. 30.11.2010 22:41
a to je prosim co? jsem holka, ktera o tomhle nema paru a nerozumi tomu..takze laicky pro blbecka pr…
englishpeople 30.11.2010 22:44
englishpeople
tlacenie = tisk
MM.. 30.11.2010 22:47
Ked je toho viac, tak je to lepsie (mensia pravdepodobnost ze by bola tlac prerusovana a cakalo sa n…
MM.. 30.11.2010 22:43
a můžu se jeste zeptat, jestli je lespi 1200x1200 DPI nebo 2400x600 DPI? dik :)
englishpeople 30.11.2010 22:45
englishpeople
ovladače si obvykle rozumí se stejným rozlišením. pro velmi dobrou kvalitu vyhovuje 600x600dpi (u la…
lední brtník 30.11.2010 22:49
no a co je lepší pro skenování prosím? Rozlišení: optické: až 1200 x 1200 DPI Rozlišení rozšířené: a…
englishpeople 30.11.2010 22:51
englishpeople
pro skenování málokdy potřebuješ vyšší rozlišení než 150x150dpi. ona by tomu musela odpovídat i kval…
lední brtník 30.11.2010 23:36
radsej 1200x1200 ptz 2400x600 bude predpokladam 600x600 x odrb(4farby apod) takze 1200x1200 je vpods…
MM.. 30.11.2010 22:49
cernobile laserove multifcni tiskarny
englishpeople 30.11.2010 22:53
englishpeople
zkratka je to samsung-scx-4600-d141047.htm a brother-dcp-7030-d154313.htm a jediny vetsi rozdil, kte…
englishpeople 30.11.2010 22:55
englishpeople
Nespletl jsi se ? 12 000 stran je udávaná životnost válce,ne toneru. poslední
miroslav 01.12.2010 00:25
miroslav
pro domácí tiskárnu 16mb stačí. u tiskáren do kanclů se větší paměť hodí - více lidí posílá tisk na…
lední brtník 30.11.2010 22:47
víc bych řešil cenu toneru než interní paměť nebo parametry scanneru.předpokládám to kupuješ na domá…
MM_tank 30.11.2010 23:03
MM_tank
jj, kupuju, akorat bych si taky rada naskenovala nejake fotky z detstvi a vim, ze kolikrat kdyz se s…
englishpeople 30.11.2010 23:06
englishpeople
To nie je chyab skenera, musis zvolit len vacsie dpi, standardne byva navolene 300dpi co bohate stac…
fleg 30.11.2010 23:26
fleg
1200 DPI znamena ze kazdych 2,55cm mas 1200 pixelov. Fotka 10x15cm teda moze byt pri 1200x1200 DPI v…
MM.. 30.11.2010 23:32
pro skenování málokdy potřebuješ vyšší rozlišení než 150x150dpi. ona by tomu musela odpovídat i kvalita předlohy = jemnost čar, což je jen vyjímečné.
jestli se nepletu, nekomprimovaná bitmapa v tomto rozlišení pro formát A4 znamená rozbalená v paměti (nebo jako dočasný soubor na disku) velikost 100mb.
ale je zcela typické pro nejméně 90% našich kancelářských krys, že skenují nějakou fakturu s rozlišením 300-600dpi s hloubkou barev 16miliónů, a potom to uloží do rozmazaného .jpg formátu (nesmyslně vysoké rozlišení zpět zničí ztrátovou kompresí). hlavně že mi pošlou na monitor obludu s rozlišením 2000x3000 bodů.
čili na ty extrémní hodnoty se vykašli - nemají žádný praktický smysl.
víc bych řešil cenu toneru než interní paměť nebo parametry scanneru.předpokládám to kupuješ na domácí použítí v této cenové hladině.
1200 DPI znamena ze kazdych 2,55cm mas 1200 pixelov. Fotka 10x15cm teda moze byt pri 1200x1200 DPI v rozliseni ca. 4800x7200. To je 34 megapixelov. Dnesne bezne digitalne fotaky maju tak 8 megapixelov apod.
Ono to neni nekvalitny scanner, ale nekvalitna je obsluha. Ono totiz moze byt prednastavene rozlisenie nizsie, aby jedna strana oscanovaneho dokumentu nezaberala pol harddisku. Ked scanujes fotku tak si v scanovacom programe treba nastavit rozlisenie (resp. DPI) vyssie.
