To je z toho, že máš nekvalitní desku s nekvalitní zvukovkou - indukují se v ní brumy a rušení z ostatních komponentů z desky.
Zajímavé třeba je, že doma mám 2 desky MSI a obě dvě mají zvukovky bez chyby. Viděl jsem jednu desku MSI (lepší model co stála 2,5x tolik ) a ta měla zvukovku naprosto hroznou, rovněž vydávala různé pazvuky.
Platí snad - čím dražší deska tím horší zvukovka na ní?
hmmm tak niekde prispajkujem na dosku cievku :D ?
Pokud ti ty brumy vadí, tak řešení je prosté - nová karta Audigy dneska stojí cca 750 Kč...
no zrazu uz mi to prestalo vadit
, ale nie, novu kartu nekupim, lebo doska by bola viac zatazena a to by mi spôsobovalo zamrzanie PC (robi to po nainstalovani novej GrafiKy)...
asi to necham tak, aj tak BT nepouzivam cast, ale zislo by sa to SW odstranit
a co když by deska byla naopak míň zatížená ? když by máísto integrované zvukovky ve švábu hrála externí zvukovka
jestli to pc zamrzá tak je to spíš nekompatibilitou nebo závadou než tím že by to bylo víc zatížené.zatížený může být víc zdroj. nastav té grafice v biosu agp 4x často pomůže
Jasnovidec jako Mirek bohužel nejsem, ten sice umí poradit čím to je deskou jakou desku použít, zároveň pochválí svou sestavu ale jaksi zapomněl že mu v té sestavě hučí jak ve vodojemu nebo co thread.php
Zkus to nejdřív někde u jiného počítače jestli to není vlastnost toho mobilu blbnout když komunikuje se dvěma bt zařízeníma /jestli jsem dobře pochopil co s tím děláš/.Nějak si to rušení přes BT a nekvalitní desku a zvukovku nedovedu představit, kmitočty jsou od sebe dost daleko a přenos je myslím digitální.Co by do toho remcala zvukovka nevím každopádně ji můžeš skusit vytáhnout/odpojit v biosu/odpojit z ní kabely. Pokud by to dělala skutečně deska nebo nějaké kombinace tak pokud máš pc zavřený bokama tak s tím asi nic neuděláš. sázím to ale na ten telefon.
No co, když rušení do zvukovky u nekvalitních desek jde z HDD a jiných komponent, dokonce třeba i při posouvání oken ve WIN to může chrastit, tak podobné zvuky může dělat i když to komunikuje s BT zařízením.
ne ne, to sa nejako musi prenasat signal z BT kluca do dosky na zvukofku... robi to s viacerymi mobilmi, je to proste shit doska
