frekvence procesoru Athlon XP1800
jak je spravna frekvence athlonu xp1800? mám desku K7T Turbo Limited Edition
a při startu mi píše 1150 mhz při defaultním nastavení.
Předmět | Autor | Datum |
Máš FSB nastavené na 100 místo 133 MHz. Wikan 01.12.2010 18:10 |
Wikan | |
ano zkoušel jsem dat vice ale nejak se to nedarilo, pc nenabihalo, vse je defaultne, melo by najit s… mar 01.12.2010 18:15 |
mar | |
navi mi povoluje jen 132 max, jak to ma byt 133 x 11,5 ratio? mar 01.12.2010 18:16 |
mar | |
jeste lze volit volty tusim neco 3.3v, nebo 3,45v?? mar 01.12.2010 18:17 |
mar | |
1.75 Wikan 01.12.2010 18:22 |
Wikan | |
mozna jsem to nasel je tam nejaky jumper na desce., zatim diky mar 01.12.2010 18:30 |
mar | |
jo jumperem se to dělá. poslední MM_tank 01.12.2010 21:09 |
MM_tank |
ano zkoušel jsem dat vice ale nejak se to nedarilo, pc nenabihalo, vse je defaultne, melo by najit samo ne?
1.75
