no array is defined
pri bootu mi píše hlášku no array is defined. co to znamená? brzdí to bootovani. pc se rozjede akorat ve spravci nemuzu nainstalovat promise fast trak a zvukovku ikdyž je vypla v biosu. pise neco lite verze biosu.
Když nepoužíváš RAID, vypni si to v BIOSu.
Musíš napsat, co a kde to přesně hlásí a co jsi na PC instaloval nebo dělal naposledy, než se ta chyba objevila. Z toho co jsi uvedl se nedá poradit.
desku jsem dostal v tomto stavu dal jsem tam duron 800 a nainstaloval winme, vse jede akorat mi pri startu pise tuto hlasku a nemuzu se ji zbavit, navic nemuzu nainstalovat zvukovku ani ji vypnout a nejde instalovat ten promise.
ako sa zbavit hlasky ti tu uz bolo napisane. Co chces na zvukovke instalovat ked ju mas vypnutu? Logicky rozmyslat dokazes? Takisto, naco chces instalovat promise radic, ked mas mat RAID vypnuty?
v biose je zvukovka vypnuta, ale ve spravci je stale patrna a hlasi problem ?! pokud vypnu v biose raid nekde ta hlaska no array zmizí?
Ten poměr vypnuto/zapnuto 1:1 je správně, ale má to být přesně naopak.
nechapu, takze to mam vypnout ve windows ve spravci, ale to tam pořád bude vidět, podle mě když to vypnu v biosu třeba tu zvukovku tak ve spravci už to vůbec nemá být. proč to tam jea proč při bootu píše ta hláška. nemůže tam být nějaký špatný bios, při bootu píše LITE verze biosu, co to znamená?
Zvukovka - v BIOSu zapnout.
RAID - v BIOSu vypnout.
Kapišto?
RAID nevypne, FAST Traky maji vlastni BIOS/autonomni setup... Musi vyndat cely radic. Alespon takto jsem tyto radice poznal ja.
Neznám tyto řadiče, já měl naposled desku s integrovaným řadičem na desce, tedy se dal vypnout v BIOSu, pokud je to samostatná karta, samozřejmě je třeba ji vyhodit z PC.
To je hlaska od promisackeho "BIOSu". Veskere disky pripojene k tomuto radici musis v jeho BIOSu definovat, jinak je operacni system neuvidi. Jednotlive disky se musi zapojit do striping poli (pro kazdy disk vlastni), pripadne si musis nadefinovat vlastni pole dle potreby.
Az budou pole nadefinovana, pak ti ta dlouha priblbla hlaska zmizi a bude te to jen rychle informovat o pripojenych discich (pokud si dobre vzpominam). Ted to stoji na tom, ze zadne pole neni definovano, coz Fast Trakk nema rad.
U Fast Trak S150 TX jsou striping pole pro jeden disk plne kompatibilni s OS Win XP. Tj. disk v tomto poli spravovany vcetne formatovani lze v pohode precist na jinem stroji bez Promisu.
PS: pokud se chces zbavit take te hlsky, vytahni ten radic z PC (pokud neni integrovany, coz pochybuji)
žádný řadič tam není, jen deska, disk, cd, fdd, zvuk, a sit. je mozne že tamn je nějaký jiný bios, je to deska z nějaké it firmy.
Zkus se podiat na typ desky. V manualu by melo byt napsane, jak jej vypnout jak uvadi Prasak.
typ je msi k7t turbo zelená
Vlez do BIOSu a niekde v advanced settings alebo/a v integrated peripherals hladaj RAID alebo SATA RAID alebo Promise RAID apod a daj na Disabled. Ak tam nic take nemas tak mas smolu budes muset tych 5sekund zdrzanie pri zapinani PC nejak prezit.
Ta hlaska neni ziaden problem, ma to tam byt ak nemas viac diskov v RAID.
Pokud tam není extra řadič, tak pak je jeho čip integrovaný na desce a JDE HO VYPNOUT V BIOSu (třeba si toho co máš udělat už konečně všimneš)
něco takového tam bylo myslím, ale šlo to přepnout na promise/scsi nebo scsi/promise.
ještě na to kouknu, ale není mi jasné proč když vypnu zvukovku v biosu ve správci stále je a hlásí problém, měla by zmizet ne?
Tak bud si ju nevypol alebo ten problem hlasi nieco ine a nie zvukovka (napr. nejaky komponent chipsetu napr. AC97 modem controller apod ak napr. nemas nainstalene ovladace chipsetu apod tak bude hlasit problem).
P.S. Ked chces konkretnu radu musis byt konkretnejsi (ak nieco hlasi problem tak napisat jaky presne problem pravy klik vlastnosti, a tam si aj prepnut na predposlednu kartu a opisat sem DEV_ID a VEN_ID)
Nenapadlo tě tu zvukovku v BIOSu povolit a potom to řešit dál? Když tě to tak irituje, tak tu zvukovku odeber. Všechny ovladače jsi instaloval?
no jistě že byla povolená ale nepodařilo se ji rozjet, proto jsem dal jinou do pci a tu chci zrušit. když ji odeberu při dalším startu ji znovu najde a hledá pro ni ovladač, ovlůadače mám ze stránek výrobce, tak snad jsou ok. akorát pokud vypnu v biosu zvukovku a ona ve spravci stale je s chybou, pak se to chova trochu nestandardne, nemyslite?
Ked je nieco v spravci, tak si to nieco nevypol.
je to mozne mozna ten modem jak jsi psal, kouknu na to
Matně vzpomínám, že u kterýchsi diluviálních desek s dedikovaným RAID řadičem se to nastavovalo v jeho vlastním BIOSu po stisku Ctrl+něco (až po POSTech). Nebude to tento případ?
da se zmáčknout ctrl+f pak napíše no disc is found, press any key for exit, pak znovu bootuje, ve správci píše nejsou nainstalovány ovladače, ty od msi se nechytají, zvukovku jsem vypl v biosu.
Aha.
http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=90377 1
