antiviry
cau ldii muže kompatibilne a nerušene fungovat superantispyware free edition a AVG ?? díky a pls nejáky stránky kde mužu bezepčne stahnou antiviry free
díky
díky
| Ano, mohou fungovat nerušeně.
Antiviry můžeš bezpečně stáhnout na webech jejich výrobců. host 01.12.2010 22:17 |
host | |
| Ano, bude fungovat kompatibilně a nerušeně, když už máš tu neodbytnou potřebu mít to obojí spuštěné… karel 01.12.2010 22:18 |
karel | |
| takže ten superantispyware mmuzu odinstalovat a nechat tak jenom to AVG
nebo jak to vypnu aby mi to… Petr Husler 01.12.2010 22:29 |
Petr Husler | |
| Nemusíš ho odinstalovat. Stačí, když nepoběží rezidentní část programu. Pro klid duše můžeš SAS obča… karel 01.12.2010 22:33 |
karel | |
| ale tam nikde v tom programu není nastavení to spoustim tu kontrolu vždy sám snad ne Petr Husler 01.12.2010 22:41 |
Petr Husler | |
| Nastavení tam pochopitelně je, dá se zapnout nebo vypnout real-time protection a řada dalších věcí,… poslední karel 01.12.2010 22:49 |
karel | |
| dnešní pc mají přebytek výkonu, o to nejde. ale běžně se antivir montuje do kopírování souborů - teh… lední brtník 01.12.2010 22:44 |
lední brtník |
Ano, bude fungovat kompatibilně a nerušeně, když už máš tu neodbytnou potřebu mít to obojí spuštěné a zpomalovat počítač. Antiviry jsou ke stažení na stránkách jejich výrobců, free i nefree.
nebo jak to vypnu aby mi to nezpomalovala PC??
Nemusíš ho odinstalovat. Stačí, když nepoběží rezidentní část programu. Pro klid duše můžeš SAS občas použít, zejména pokud všude brouzdáš pod administrátorským účtem.
Nastavení tam pochopitelně je, dá se zapnout nebo vypnout real-time protection a řada dalších věcí, v základním nastavení se program po kliknutí na křížek minimalizuje místo zavření.
dnešní pc mají přebytek výkonu, o to nejde. ale běžně se antivir montuje do kopírování souborů - tehdy při větším počtu testovaných souborů zpomaluje práci.
můžeš se zamyslet jak rizikově se sám chováš, jakého původu máš programy/hry v pc, jestli lezeš na net s právy správce, zda máš nebezpečné defaultní nastavení windows anebo rozumně zabezpečený pc včetně zakázaného autorun, zda používáš sw od autorů kteří preferují bezpečnost (microsoft mezi ně nikdy nepatřil) - pak uvidíš jestli potřebuješ trvale běžící=rezidentní antivir, anebo jen verzi na disku k občasné kontrole cizích médií, která ti nemusí běžet v paměti.
to samé s antispywarem.
edit: koukám že než to doklofu ... jdu radši ohřívat medovinu.
