USB běžně tak 5 metrů. Ale třeba skener už na tak dlouhý kabel nefunguje.
USB kamera by na těch 5 metrů jít mohla..
Jinak existuje aktivní prodloužení s opakovačem a ten je možno řetězit až do 25 metrů. (http://www.alfacomp.cz/php/zbozi.php?akc=2&mnu=2&zo b=2&pol=450&zbo=50092) ale cena je dost vysoká.
Nechci se nějak hádat nebo tak, ale já mám připojenou USB tiskárnu přes 8m kabel a žádné problémy nepozoruju...
On len písal čo je bežné
a ak sa nemylim ma pravdu
Ale aj tych 8m je moznych.
LucKobRa
Je to různé, mě nefunguje USB klíčenka s dvoumetrovým káblem
Podla specifikacie je tusim pasivny kabel USB1.1 do 5m, a USB2.0 do 3m (alebo tiez 5m zhlavy neviem), takze nieco ti tam nezodpoveda specifikacii (pravdepodobne kabel ale moze byt nahouby USB stick alebo USB vystup dosky, alebo aj kablik v kejse ak je).
Moze fungovat aj trochu viac (aj tych 8m) ak je zariadenie, kabel aj USB radic slusny, ale to uz je skor nahodne urcite by som sa nespoliehal ze USB pojde s pasivnym kablom na 8m. Na 30m urcite nie.
Take veci (kamera na 30m) sa robia radiovym prenosom alebo kablom s videosignalom (strcene do video-in apod.).
anebo po IP..
Tak se omlouvám, nějake jsem si to blbě zapamatoval, ten kabel k tiskárně má jen 5m.
Doporučuju použít USB extender: http://www.apexis.cz/iobchod/cze/produkty/vipower-d elock-navilock/?produktID=34439&kategorieID=WKL&hlk at=WKL#pro34439
Aha, zapomněl jsem jednu důležitou věc, samozřejmě by moh koupit jakoukoliv kameru kerá může být tak daleko nebo přímo domácího videovrátného nebo jak se tomu nadává, ale chce to mít co nejlevnějš...
Tak by asi přivítal, aby to udělátko, co umožní tu kameru dát tak daleko, nebylo nakonec 10x dražší než kamera...
Koukal jsem na to. Tam je to reseno prave pres UTP kabel. A ten by nemel byt tazen venkem.
Hmm, vidíš. To jsem si neuvědomil, "branku" daleko od baráku. Obecně, nestačilo by ten UTP kabel venku vést např. v "kopexce" (kovovém "husím krku") a konce zapěnit montážní pěnou?
Záleží na lokalitě, ale v takové Matiční to imho(j.) venku dlouho nevydrží. Raději bych to dal na barák a nasměroval k brance. Nebo za okno zevnitř.
To mi připomíná, zda jsi uskutečnil ten přesun PC do jiné místnosti?
thread.php
Z té doby jsem čerpal nápad na ten extender
Neuskutečnil. Může za to zvukovka s externím modulem (Audigy 2 Platinum eX). Je propojena s PC zvláštním dvojkáblem (ohnivý drát + nějaký speciální mnohožilný datový kabel se zacvakávacíma koncovkama). A ten má jen metr a půl... Na externí modul mám navěšenou věž (in/out), sluchátka, optiku - a toto bych musel taky "hnát" zpět ke mně. Zbavil bych se také ovládacích čudlíků a dálkového ovládání.
Když jsem tehdy hledal řešení, toho ex. modulu jsem si asi nevšimnul
30 metru je nerealne. Existuji IP kamery, kde by se mohl natahnout delsi sitovy kabel. Ovsem ten by zase nemel byt tazen venkem.
USB kamera na 30 metrovom kabli, je kamera meniaca majitela.
1) taka vzdialenost cez USB je nerealna
2) musela by byt tak blizko k branke, ze ju kazdý ukradne
Da se poridit neco takoveho, kde by se ta kamerka dala umistit.
anti-vandal-cameras.htm
Dalo by se to poresit modulem CMOS kamerky (asi pet stovek), ktery ma video-out - ten pripojit na Video-in GK ci TV karty. Videl jsem to chodit na cca 15 metru, 30 je IMHO (J.) moc...
je to blbost a v cenové hladině jakou si představujete /do tisíce/ neřešitelné. to může koupit rovnou videotelefon, kterej je na to narozdíl od kamery dělanej a navíc nemusí mít zrovna zaplej počítač.
http://www.prag-info.cz/_shop/index_.php?shop=MTExN A==&akce=rubrika&idoddeleni=881
To by som sa radšej pozrel po nejakom digitálnom ultrazoome ktorý dokáže fungovať ako webkamera, praskol by som ho do okna a nasmeroval na bránku :)
digitální ultrazoom? Spíš optický. Digitální by byl při webcamu platný asi jako hluchému housle.
nechapem co mate proti utp kablu ktory je vonku...nevydrzi sice desatrocie ale zase aj po rokoch je este ok (staci sa pozriet co je natahane na strechah cinziakov;0)). ale uznavam nemal by sa tahat len tak.
druha vec ktora ma zaujala je ako chce pouzit indoor kameru pre oudoor. nielenze nevydrzi okolite teploty ale mu este aj pekne navlhne a zachvilku scipne.
nemam rad ludi co chcu za par korun zazraky.
znamemu povedz ze existuju outdoorove wifi kamery ale ze nestoja 5 korun
tak ony existují i "obaly" na indoory, které ti z indoora udělají outdoora, jenže jsou dělané na průmyslové kamery, tj. jsou to relativně dost velké tubusy (protože se počítá i s elektrickou optikou). Samozřejmě že by nebyl problém do toho nacpat USB kamerku, ale cena obalu převýší cenu obsahu (pokud vím, tyhle obaly stojí pár tisíc)
Jinaks tím chcípáním bez obalu naprostý souhlas...
