Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Potrebuju poradit par komponentu k sobe + jaky je rozdil ve 2 CPU
Ahoj,
potrebuju narychlo vybrat a slozit zaklad pro PC na Intelu na sc775. PC je jen na prohlizeni fotek, videi apod. Zadny hry a nic podobnyho, proste by to melo byt jen o neco lepsi, nez prumerny kancelarsky pc. Musi to byt na Intelu s integrovanou grafikou, ktera zvladne rozliseni 1900x1080 nebo jak to tam ted maji ty placky.
Deska je tohle http://www.patro.cz/objects/1075119012.html?utm_so urce=zbozi.cz&utm_medium=ppc&utm_campaign=plac zase, musim vybirat z omezenyho mnozstvi, co je na sklade(kupuju to jinde). Dnes musim objednat.
Dal bych potreboval vedet, jak moc velky je v realu rozdil mezi CPU Core 2 Duo processor E7500 a Intel Pentium Dual-Core E6500 BOX. Co jsem se dival na Alfacompu, tak je tam rozdil jen v L2 Cache, jenze nevim, jak velkej by byl opravdu v provozu. Frekvence maji stejny.
Pameti jsem vybral tyto Kingston ValueRAM 2048MB DDR3 1333MHz Non-ECC CL9 DIMM (jiny a podobny Kingston nejsou na sklade)
Muzu to dat k sobe? Radsi bych koupil ten levnejsi CPU, ale fakt nevim, jestli to neni uplna sracka. Jestli nekdo vite o necem lepsim za podobny penize, tak dejte tip.
Dik.
Na té desce si nezataktuješ. Rozdíl bude v naprosté většině do pěti procent. Co se týče osazení napr…
MM_tank 03.12.2010 16:11
MM_tank
Ok, dik, takze klidne muzu vzit ten levnejsi. Taktovat se nebude. Bude na tom navic Linux. Neco jin…
Radek 03.12.2010 16:17
Radek
Návrh Intel - základ i3 http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_0WAF0 10V5X010IYL01
M-Pol 03.12.2010 16:37
M-Pol
Toto nebude mit problem s tim rozlisenim? Jeste problem je, ze muzu vybirat jen z desek Intel.
Radek 03.12.2010 16:50
Radek
Z rozlišením problém nebude. Tak jetě jeden pokus. INTEL DH55HC Hunter Cave http://www.alza.cz/int…
M-Pol 03.12.2010 17:42
M-Pol
Ok, dik. To uz je asi moc drahy, to uz by se pak vyplatilo pridat par kacek a koupit neco lepsiho. poslední
Radek 03.12.2010 17:51
Radek
Tam nic jinýho nevymyslíš. Ale co se týká té grafiky a použitelnosti v 1900xX dal bych určitě předno…
MM_tank 03.12.2010 16:41
MM_tank
Ok, neva. Nemusi se nic dal vymyslet. Musi to byt levny. Doprcic. Takze myslis, ze na tu integrovano…
Radek 03.12.2010 16:49
Radek
