Nabijeni notebooku
Zdravím, mám noteboo značky Packard bell a typ EasyNote LM, mám problém s nabíjením - celý týden nebyl notebook používán tak jsem ho dala nabít, hodinu jako vždy se nabíjel, já jsem ho odpojila a teď se tam pořád píše že má je 10% a je napájen ze sítě, ale nenabíjí se. Když ho zapojím, nesvítí ani to světýlko který se vždycky rozsvěcovalo když se nabíjel. Co mám dělat? Děkuju za radu.
Zkoušela jsi vytáhnout baterii (vypnout, vytáhnout, vrátit, zkontrolovat)?
jo zkousela jsem to ale premyslim jestli to nemuze byt tim, ze jsem ho vypnula (baterie treba byla skoro vybita) tyden ho nezapinala nenabijela az dnes zapnula?
Vypnutím - samo o sobě - to není, nabíjí se i vypnutý, týden nepoužívání není problém. Jak je starý notebook - respektive ona baterie?
P. S.: Dle manuálu k notebooku - jak dlouho se má vůbec nabíjet víš? Jen hodinu?
mam ho zhruba 4 měsíce
a vzdycky jsem ho nabijela do ty doby nez se napsalo ze je baterie 100% nabita a sviti tam modry svetylko
Čistě prakticky - těch 10 %, co se ukazuje, je v provozu reálných, nebo vydrží jako cca před týdnem po plném nabití?
teď ho mám na nabíječčce a pořád tam je 10% - napájení ze sítě, nenabíjí se
Ne, šlo mi o to, zdali po onom "nabití", které se projevuje stavem na ukazateli 10 % je reálných - tzn. když odpojíš ze sítě, zdali opravdu bude výdrž odpovídající nabití onoho stavu 10 % nebo vydrží jako při dřívějším plném nabití, tedy řekněme třeba na 100 %.
ne, když ho odpojím tak stav baterie klesá - teď už je tam 9%
Ano, stav klesá, ale reálná výdrž - zdali pojede jen např. 10 minut nebo dvě hodiny, o to jde. Protože hádám, že jsi ho odpojila až po tom, co dioda oznámila, že je plně nabit?
ne, dnes jsem se na diodu nedívala. Dala jsem ho nabíjet,odešla sem tak na hodinu - celou dobu byl na nabíječce, přišla jsem odpojila jsem ho a stav byl 10% - znova jsem ho zapojila a už nic. Nic se pravděpodobně nedělo ani předtím ale nedošlo mi se kouknout na kolik % je nabitý:(
Jde mi o to, zdali jde jen o chybu ukazatele (ukazuje jen 10 %, ale je třeba ve skutečnosti baterie nabita) - což zjistíš mj. dle reálné výdrže bez sítě - pojede oněch jen např. 10 minut a vypne se nebo pojede dvě hodiny, to jsi nenapsala. Pokud se přihlásí o připojení adaptéru nebo sám vypne, zkus znovu nabíjet - uvidíš.
no me se vzdycky ohlasi o nabiti kdyz ma jen 10% a prave mam strach ze kdyz ho vybiju uplne tak se uz nezapne
Vyber tu baterku, strc tam len nabijacku, zapni. Zapne sa? Ak ano tak sa zapne aj ked bude baterka uplne vybita.
Inac packard bell je srot takze sa neni co divit. Ale treba skusit ten NB uplne vypnut t.j. vybrat aj z nabijacky a aj vybrat baterku, na 10minut nech sa resetne controller ktory triadi to nabijanie, potom strc baterku, pockaj 10 sekund, potom strc nabijacku, a sleduj diodu nabijania. Zasvieti sa po par sekundach? Ak ano tak ho nechaj nabijat. Ak nie tak skus baterku uplne vybit a ked ani potom nebude nabijat tak mozes reklamovat (baterka alebo notebook je potom v prdeli, alebo mozu byt blbe/zaspinene kontakty na baterku apod)
moc dekuju, uz se nabiji
)))i dioda se rozsvitila
