Zapnu pc tak mi na obrazovce naskočí načítání a pak zhasne.
Ahoj. Prosím o radu. Zapnu pc tak mi na obrazovce naskočí načítání a pak zhasne. Mám černou obrazovku. Musím dát restart a pak naběhne. Nevíte čím by to mohlo být ?
Omlovám se ale nevím kam to přiřadit tak jsem to dal pod ostatní. Děkuji za každou radu a přeji hezký den
Změna předmětu, původně: nevím si rady
Změna kategorie, původně: Ostatní (mif)
To začalo dělat z ničehož nic? V jakém přesně okamžiku načítání monitor zhasne? Jakou máš grafiku, monitor a OS?
Ne, před tím se mi pc zamrzalo. Tak jsem to dal do opravny a tam mi vyměnily desku a paměti. Grafiku mám,,Sapphire HD 5770 Vapor-X (11163-05-20R) 1GB, PCI-E,, monitor,,Asus MS238H - LCD monitor 23,, a OS - Microsoft Windows 7 Home Premium.
A když ti vrátili PC z opravny, tak se od začátku ten monitor vypínal?
ano, přines jsem ho domů. Zapojil a hned při prvním zapnutí.
Ta deska má i integrovanou grafiku? Je v biosu nastavené správné pořadí (priorita) grafiky? Nebo to v tom servisu reklamuj...
,,Je v biosu nastavené správné pořadí (priorita) grafiky?,, Tak to nevím ? V servisu jsem to měl přes měsíc a nechci tam s tím hned běžet. Aby to nebyla maličkost a já ho tam zas neměl měsíc. V biosu to najdu kde ? Kam se mám kouknout ? Děkuji ti za pomoc a tvůj čas.
Malickost to asi nebude, ked to po resete ide tak je najpravbdepodobnejsie furt problem nejaky hardware.
Mozes ale vliezt do BIOSu a skusit load defaults (predtym si opis jak boli nastavene RAm a SATA mode), ale moc sanci tomu nedavam.
Vypinas PC z elektriky uplne? Ak ano tak skus nevypinat z 230V, ked to pomoze tak je asi len vybita baterka na zakl.doske.
