USB na starší PC.
Dobrý den. Dcera má starší PC s deskou / GMB – P55IPS – V0 ??? / zbytek je přelepen papírovou nálepkou s č. HS 40648001238. Procesor AMD – K5 PR 100. PC nemá USB. Existuje nějaká možnost – např. přídavná deska s USB? Na desce jsou dva volné sloty, jeden bílý a jeden černý. Vím, je to starej krám, ale funguje a na nový není. OP Win98. děkuji za odpověď, Karel.
Ten bílý slot by měl být PCI, takže snad jedině dokoupit PCI kartu s USB porty. Ale tyto karty bývají vybíravé na verzi PCI sběrnice, což vidím jako problém. U Win 98 to je s podporou USB taky docela bída.
//edit: asi máš VYHRÁNO !!!!!! Ta deska obsahuje USB headery (J9 a J10), takže stačí dokoupit záslepku s konektory za pár korun a mělo by to fungovat. Jen pozor, tyto záslepky mívají různé zapojení pinů.
http://stason.org/TULARC/pc/motherboards/G/GEMLIGH T-COMPUTER-LTD-Pentium-GMB-P55IPS-VER-1-50.html
Obávam sa že cena za prídavnú PCI kartu s portami USB vysoko prevýší cenu onoho postaršieho PC. Teda ak už medzitým nenadobudol zberateľskú hodnotu, ale zrejme ešte k tomu nedošlo, nakolko pred pár rokmi som osobne asistoval pri nakládke podobných krámov,zvážala to firma ako nebezpečný odpad, bolo tam hodne CRT monitorov
Jejda! Tak to je teda pěkná fosílie! Jestli se tam vyskytuje aspoň W98SE, měl by tam jít PCI řadič nacpat, ale funkčnost nezaručuju. Třeba tohle.
edit: To prkno má i integrované USB porty - pak by ti stačilo (když si pohraješ se sledem pinů) toto.
No to je právě otázka, jestli to bude fungovat.
Ta první deska za cca. 300Kč se mě líbí. Ale s tou druhou bych si asi nevěděl rady kam to připojit. Snad tu první lze ještě sehnat, doufám že to nebudou vyhozené peníze. Je tam OS Win98SE. Karel.
Dal jsem ti odkaz na schéma desky i označení konektorů, to nestačí? Jediná zrada by mohla být v zapojení konektoru, proto by bylo vhodné, aby to připojoval někdo zkušenější. Ale je to lepší (jistější) řešení než přídavná PCI karta.
Viz host. Zkus ty USB porty povolit v BIOSu, a jestli se "chytnou" v OS (správa HW), stačí ti výše zmíněná záslepka. Jen asi budeš muset přehodit sled pinů (nevím).
Za ty 3 stovky seženeš lepší počítač i s USB porty.
To mě taky napadlo.
Na Aukru koupíš za pár stovek výkonnější PC i s legálními Windowsxp
http://aukro.cz/7841_pc_intel_pentium_4_0.html?ord er=p
Pekné, že sa staráš o túto relikviu. Len ešte jedná, nie práve dobrá správa. Ak aj doska má USB, bude to zrejme prastará verzia 1.0 alebo 1.1 - čo by bol lepší prípad
USB 1.0 max speed 1.5 Mbit/s , 1.1's max speed 12 Mbit/s
verzia 1.0 je použitelná akurát k pripojeniu klávesnice, myšky, postaršej tlačiarne, ináč k ničomu
verzia 1.1 už je použiteľná k pripojeniu USB klúča, no zariadenie USB mass storage je podporované až vo WIN98SE aj to až po doplnení neoficiálnym ovladačom
http://www.winpack.org/search.php?rsvelikost=sab&r stext=all-phpRS-all&rstema=4
