Výběr externího disku
Dobrý den, potřeboval bych poradit s výběrem datového disku. Potřeboval bych externí nebo interní disk.
Způsob využití: datové úložiště, soubory mohou být větší než 10GB (NTFS)
Způsob připojení: USB 2.0 a vyšší
Kapacita: 500GB a vyšší
Velikost: 2.5" (napájení přes USB)
Disk by měl být kvalitní, vydržet dlouhou dobu, preferoval bych externí, ale hlavně aby neměl žádný povinný instalační software (problémy s modely s hw šifrováním). Abych ho mohl kamkoliv strčit jako flash disk.
Tak jsem výběr omezil na dva modely.
WESTERN DIGITAL 2.5" My Passport Essential 500GB
http://www.alza.cz/western-digital-2-5-my-passport -essential-500gb-cerny-d192808.htm
SEAGATE FreeAgent GoFlex 500GB
http://www.alza.cz/seagate-freeagent-goflex-500gb- cerny-d193648.htm
Oba modely mají USB 3.0, Seagate má softwarové šifrování.
No ja vidím len jeden problém, z praxe, ako dátové uložište je to k ničomu.
Úložište u mňa znamená čo tam niečo uložím, a nájdem to tam o rok, aj o dva, aj o tri ... 10 rokov ?
No táto mini škatule je podla mňa vhodná akurát na prenášanie dát a na nič iné. Je malá, so sklonom k zhodeniu zo stola a pád ju pošle definitívne mimo prevádzku.
Takže je úplne jedno čo kúpiš, ako úložište je to nanič a to čo kúpiš zrejme do roka a do dňa bude v kontajneri na odpad. Je to osud prenosných škatúl.
Tak to je, bohužial.
Tak co byste doporučoval?
Co třeba interní disk + box?
Neviem o čo ide, teda o aký obsah dát sa jedná. No ak ide o multimédia, jedno viem. Videl som ohromné zbierky LP platní, potom CD nosičov a dnes sa zapisujú FLAC na disky. Tisíce FLAC súborov.
Len neviem kto a kedy si tie súbory ešte prehrá ... obávam sa že nikto a nikdy, teda 96% tých súborov.
Zajímavé.
V mém případě se jedná přavážně o ty multimédia. Mám jen pár filmů, které ovšem mají průměrně 10 GB jeden, takže zabírají docela hodně. Potom nějaké ty písničky atd., toho je ale už velikostně málo. No a potom bych tam dal taky nějaké dokumenty, doc, txt, obrázky,...ale toho je už jen minimální množství.
Jedná se hlavně o ty filmy, není jich moc, ale jsou strašně velké.
Používám tenhle,x-krát mi spadnul(myslím tím na zem)(v pouzdře).U kohokoliv ho zapojím,pohoda.http://pevne-disky.heureka.cz/samsung-s2-portable- 500gb-2-5-5400rpm-8mb-usb-2-0-hx-mu050da/recenze/
tenhle je taky bezproblemovej..http://www.alza.cz/a-data-sh93-hdd-2-5-500gb-cerve ny-d141055.htm
Imation Apollo UX. Mlátím s tím o zem každou chvíli (nevadí mu to - má na sobě gumovou šprcku), spotřeba se s rezervou vleze do jednoho USB, v pajšlu to má výborný 2.5" Samsung MP4.
Ahoj, přidám se, pokud to nevadí - potřeboval bych něco podobného, ale o velikosti 1000GB, velikost může být i 3,5" a napájení možná raději ze sítě (je to k notebooku) - taktéž bez inst. software, aby se mohl používat jako flash disk a soubory budou větší než 5GB
S notebookom chces tahat 2kilovy 3,5" disk a este aj so zdrojom? (A navyse 3,5" potrebuje vzdy zdroj t.j. musis mat k dispozicii 230V inac ho nezapnes. S notebookom v terene je to dost blbe).
Zober 2,5" a k nemu nepotrebujes externy zdroj. Tu si vyber nejaky napr. Western Digital alebo Seagate alebo Samsung http://www.alza.cz/pevne-disky/externi/2-5-usb-2-0 /18848421-p2.htm#CatId=18848421&limit=&prod=&pn=Pr iceDown&Pg=0 scrollovat smerom dole (je to zoradene tak ze cim nizsie scrollujes tym lacnejsie)
myslel jsem nějakou osobní zkušenost - dívat se na alzu umím taky.
disk se nebude přenášet - nebo velmi ojediněle, takže ani velikost ani napájenáí nevadí - pokud je tohle jediný problém.
Známý mi říkal, že jsou 3,5" lepší právě skrz to napájení, že se mu stalo, že mu USB v notebooku "neutáhlo" disk - je to možné?
Je to mozne ale neni to normalne (mas k tomu aj napajaci kabel pre druhy USB port a s tym to musi ist na kazdom PC a ked nejde tak je vadne PC).
Skusenosti su aj s WD aj so seagate aj so samsungom, mozes si z nich kupit ktory chces.
