Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem aktivní mikrofon u notebooku
Dobré dopoledne, jsem počítačový antitalent a mám problém s mikrofonem. Mám Asus a Visty. Včera se mi dole na liště místo ikonky Hlasitot objevila podobná Správce zvuku Realtek HD a začal být aktivní mikrofon i když ho zrovna vůbec nepoužívám. Třeba chci zvětšit halsitost reproduktorů tak to začne hrozně pískat. Zkoušela jsem ho nějak vypnout, ale jediné co se mi povedlo, že když jsem klikla pravým na Správce zvuku pak na Zvuková zařízení a tam v záložce Záznam byl mirofon, tak jsem klikla na Zakázat ve snaze že to prestane ale bohužel to celé zmizelo a teď je tam napsáno že nejsou nainstalována žádná zvuková zařízení. Jenže mikrofon je na tom pořád stejně, pořád když přes něj přejedu rukou tak je slyšet v reproduktoru a nebo píská. Prosím o radu jak ho vypnu a jeslti se např při zapnutí Skype sám aktivuje, a jak dostanu zpět do zvukových zařízení ten mikrofon, který jsem nejspíš odinstalovala. Děkuji za odpověď. Michala
Zkuste kliknout pravým tlačítkem na ikonku zvuku dole vpravo a na liště (tu od Visty, ne od Realteku…
shark.jd 05.12.2010 10:57
shark.jd
Jestli tedy klikám na tu správnou ikonu, tak tam mi to píše ve složce Záznam že Nejsou nainstalována…
Michala2211 05.12.2010 11:48
Michala2211
Zkuste v Realteku zkontrolovat, zda-li máte přiřazenej mikrofon ke spravnymu vstupu. [mikrofon.jpg]…
shark.jd 05.12.2010 12:06
shark.jd
takovédle okno tam mám taky.Pomohlo mi to zobrazení zakázaných zařízení, už tam kartu pro mikrofon z…
Michala2211 05.12.2010 14:00
Michala2211
Mělo by to tak fungovat. To vyzkoušejte ve Skypu. Je-li správně nastaven Skype, měl by mikrofon norm…
shark.jd 05.12.2010 14:07
shark.jd
tak fajn, děkuji moc za pomoc
Michala2211 05.12.2010 17:10
Michala2211
Ještě mě napadla jedna věc - zkuste znovu kliknout pravým tlačítkem na ikonku zvuku od Visty, pak Za…
shark.jd 05.12.2010 12:11
shark.jd
Skype sa zapína automaticky pri štarte PC? Skontroloať nastavenia Skype...
pme 05.12.2010 11:00
pme
Myslím, že tazatelka má na mysli aktivaci mikrofonu po startu Skypu...
shark.jd 05.12.2010 11:02
shark.jd
Ano, myslela jsem jestli když teď mikrofon nějakým způsobem vypnu, tak jeslti potom až ho budu potře…
Michala2211 05.12.2010 11:51
Michala2211
ja mel stejny problem a vypnete mikrofon jen ve svých reproduktoru takze kdyz zapnete skyp tak norma… poslední
anno 09.04.2012 11:21
anno
Zkuste kliknout pravým tlačítkem na ikonku zvuku dole vpravo a na liště (tu od Visty, ne od Realteku) a vybrat Zařízení pro záznam. Pak zkontrolujte, zda je tam Mikrofon a zda je nastaven jako Výchozí zařízení. Jestli ano, klikněte na Vlastnosti, poté na kartu Poslouchat a zrušte Poslouchat toto zařízení. Jestli ne, tak bude hloubější problém a možná by bylo dobrý nám vyfotit, jak to vypadá v Realteku.
[mikrofon.jpg]
EDIT: Teď mi došlo, že máte noťas a tam to asi bude jiný. Nemám bohužel žádnej notes u sebe, abych se kouknul, jak to tam vypadá. Co zkusit přeinstalovat ovladače zvuku?
takovédle okno tam mám taky.Pomohlo mi to zobrazení zakázaných zařízení, už tam kartu pro mikrofon zase mám. Mikrofon přestal když jsem v tom Reateku vypnula hlasitost přehrávání, tak jak je to na obrázku. Ale nevím jeslti je tohle to správné koncečné řešení. Jinak mám Asus model F6A
Ještě mě napadla jedna věc - zkuste znovu kliknout pravým tlačítkem na ikonku zvuku od Visty, pak Zařízení pro záznam, poté klikněte pravým tlačítkem do volnéhp prostoru pod výpisem těch zářizení a mrkněte, jestli máte zatrhnuto Zobrazit vypnutá a odpojená zařízení.
Možná nejjednodušší řešení bude, když sem napíšete přesný typ notebooku, najdeme ovladače zvuku a přeinstalujete je. Nastavení toho mikrofonu už je pak brnkačka, ale teď jste ho nějak zakázala úplně.
