Z ničeho nic přestal z routeru jít internet, ale přímo z modemu do NTB to jde
Zdravím,
nějak se dneska přes noc stala zvláštní věc - z routeru nejde internet, tak sem zkoušel restartovat modem atd, ale nic. Nakonec sem nastavil tu předdefinovanou IP adresu co mám nastavenou v routeru do NTB a navedl to kabelem rovnou z modemu a tak internet funguje. Nic sem s routerem nedělal a fungovalo to tak pár let.
Čím to může být?
Zhynul router? Co je to za krám? Jestli D-Link, nedivím se...
Opravdu smysluplná odpověď. Je to Zyxel a proč by zhynul když síť jako taková funguje, nastavovat ho můžu jak chci ... A když síť mezi PC funguje, tak by s nim nemělo být nic vážnýho
Zkousel jsi restart modemu do firemniho nastaveni?
Zkousel jsi se podivat na internet po novejsim firmware?
Tyhle zarizeni se proste sem tam kousnou a obycejny restart nepomuze.
A co chceš slyšet? Pokud jsi nic v routeru nekonfiguroval a "najednou" to zdechne (za noc), je něco zhnilého nejen ve státě dánském. Zkus router resetovat (uvést do továrního nastavení) a znovu nastavit dle své sítě. Že funguje switch ještě neznamená, že funguje i zbytek pajšlu.
No s istotou to neviem, no teoreticky, router ide spravovať aj zo strany internetu, táto vlastnosť sa dá zakázať. Takže je možnosť že niekto ti zo srandy alebo pre nejaký účel nastavil router podla svojej potreby.
Druhá možnosť je že router vykonal nepovolenú operáciu a ak má zabudovaný mechanizmus watch dog, resetoval nastavenie do továrenského / default nastavenia /.
Všetko je to špekulácia. Ak sa v nastavení nestrácaš a vieš čo jednotlivé položky znamenajú tak si nastavenie odkontroluj a správu zo strany internetu zakáž ak si tak doteraz neurobil.
Tak sem to zresetoval, znova nastavil, ale nic, pořád to nejde ...
No co už, ako píšeš má už pár rokov, zrejme je po záruke. Tak dnešok nezačal dobre, nepredvídaný výdavok na nový.
Ešte môžeš posledný zúfalý pokus vyskúšať, flashnúť tam továrensky firmware.
A potom už nič viac. Len ten kontajner, prípadne pred tým si môžeš prezrieť detailne vnútornosti ak ťa to zaujíma.
No firmware sem taky zkoušil přehrát. Když se snažim vyřešit potíž s připojenim ve windows tak mi to napíše že server DNS neodpovídá ... nevim, hrabal sem se v nastavení a nějak nic...
Ten tvůj "modem" je co? Nějaká zrůdnost od UPC či telekomu (nebo jak se tomu dneska nadává)? DNS máš v routeru vyplněné dle ISP?
Ten modem mi dal poskytovatel no (casablanca), a v routeru to mám všechno vyplněný jak to má být ...
Ještě takhle: zkus opingat adresu DNS (se kterou máš problémy). Neblokuje ti to náhodou nějaká zhůvěřilost na PC, kde Net nejede (FW, antivir, vejr,...)?
Já sem připojenej přes to teď, nic to neblokuje ... Akorát přes ten router to nejede
takové komentáře si nech, až sám budeš vědět proč ti to nejde. nebo až budeš vědět typ svého routeru, který ani nedokážeš přečíst. zyxel je u tebe co - myslíš že dělají jediný typ routeru?
oblíbenou závadou jinak funkčních domácích routerů je chcíplý napájecí adaptér, častěji odchází ty transformátorové "kostky" - měkký zdroj neutáhne router, dává nižší napětí.
tobě nejde připojení přes router a nevíš proč, ale přehráváš mu firmware. tím se má zlepšit co?
oprava dhcp připojení ještě nikdy nic natrvalo nevyřešila.
přitom ti to píše chybu dns - to znamená že je vadné připojení ven = například je vadný router kterému odešla wan část (a tam flashování firmware ničemu nepomůže).
je to nějak vadné, ale aktuální nastavení pro kontrolu sem nedáš. umíš si ho aspoň vypsat? start - spustit - cmd.exe [enter]:
.. přes flashku obsah notepadu vyklopit sem.
taky je možné že tvůj provider začal vázat připojení na mac adresy. byl by to sice zpozdilý krok, ale i mezi poskytovateli netu jsou retardi, jako všude jinde. na to mají routery funkci klonování mac adresy (mac=fyzickou adresu vidíš ve výpisu ipconfig notebooku, se kterým připojení funguje).
obvolej zatím známé, jestli nemají na půjčení bývalý router třeba bez wifi. ten zkus zapojit, a hned se ukáže jestli byl vadný hw (wan část, zdroj), anebo prostě router s "nesprávnou" mac.
Sám sebe protirečíš. Tak funguješ napriamo na onom " modeme " alebo cez router ?
Nejak to z toho nie je jasné.
Funguje to kabelem přímo z modem....
Řešení problému s připojením sem zkoušel dát když sem to měl z modemu do routeru - a napsalo to s tim DNS
Eee brr : " Když se snažim vyřešit potíž s připojenim ve windows tak mi to napíše že server DNS neodpovídá ", " Řešení problému s připojením sem zkoušel dát ... "
To myslíš ako to čo Windows obsahuje, nejakého Wizarda ?
Nuž neviem, nikdy som to ešte neskúsil použiť a nepoznám nikoho kto by to kedy použil.
Ale ak myslíš že toto je nástroj na riešenie problému s routrom, jeho nastavením, tak zanechaj všetky aktivity co sa týka onoho routra a skús nájsť v blízkom okolí niekoho kto sa ti na to pozrie.
Nič rozumnejšie urobiť nemôžeš.
