nejde zapnout PC
Dobrý den, koupil jsem základní desku přes aukro AsRock K7VT4A Pro, po zapojení desky jsem chtěl pc zapnout, ale rozsvítilo se mi jen kontrolka že je PC zapnuto(zelená ledka) ale to je všechno, nevíte někdo čím to může být že to nejede?
Jaký máš zdroj, procesor a paměti? Větráky se točí? Zkusil jsi clear CMOS?
Seš si 100% jistý, že zbytek (procesor, paměti, grafika, zdroj) je funkční?
Může to být cokoliv od špatné instalace (zapojení) přes nekompatibilitu komponent až po vadný HW. Toto se na dálku řešit nedá.
a jaká je pravděpodobnost že by byla špatná? Po sepnutí tlačítka se jen rozsvítí zelená led na case, zdroj se netočí, ventilátor na procesoru taky ne. Nevím čím by to mohlo být, Paměti tam mam 512 + 256MB, grafika 128 AGP
Máš osazený repráček? Vyluzuje to při spuštění nějaké zvuky? Poskládej to na stole (bez bedny) a testni.
A jake tlacitko spinas? Urcite je zapojene spravne do pinov pre power button?
Tak jak to popisujes je asi v haji 12V vetva zdroja alebo ma 12V skrat na kejs alebo odpalena doska=skrat na 12V. Alebo neni zapojene 12V dodatocne napajanie do dosky apod.
takže zdroj jsem vyměnil, po sepnutí větrák zdroje jede, věttrák procesoru taky, a svítí led HDD a led power, PC nepípne, žádný obraz.
RAMku nech jenom jednu. Ten clear CMOS jsi už zkusil?
takže dělá to furt to samé, svítí zelená LED casu, po přijení HDD taky HDD LED která bohužel svítí furt, jinak zdroj, paměti, grafiku jsem měnil za 100% funknčí, a bez změny, takže je to mezi procesorem a základkou, základní deska je asrock-k7vt4a-31556 , nemá žádné vypuklé kondenzátory, procesor je AMD 2500+ , fakt už nevím čím by to mohlo být :( ...
reset CMOS jsem taky provedl, zatím stejný problém... poradíte někdo? Díky
cital si co som pisal vyssie?
zdroj je OK, mám ho testovací, takže ten jede, jinak konektory mám dobře zapojené, hleda že by deska byla KO
Ked si skusil uz aj iny zdroj a skusil to aj zapnut mimo kejs (nech sa vylucia skraty na kejs pod doskou apod) a odpojit z dosky vsetko nepotrebne (LEDky, predne USB, apod), a nic nepomohlo, tak ano doska moze byt KO.
ano desku jsem zkoušel i mimo case, a nic :(
Myslím že tread už je dostatočne dlhý a je načase upriamiť pozornosť na fakt, ktorý doteraz diskutujúci zrejme zámerne nezvýraznili, a totižto na pôvod dosky. Azda aj preto aby dali tazateli nádej, nádej že neurobil tú nešťastnú vec, totižto kúpil na Aukre dosku od nečestného predajcu, mierneho to označenia podvodníka.
