Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nastavení wifi routeru.
Ahoj, mám takovej problém s rozběhnutím wifi routeru od D-linku. Starej router nám odešel a tak mi kamarád dal wifi router. Nastavil tam nějakou bezdrátovou sít a k tomu mi dal heslo. Já jsem teda ani nevěřil, že by to takle mohlo fungovat..no nicméně jsem všechno zapojil, zapnul noťas ten našel v poho síť tak jsme zadal heslo a všechno končí u načítání síťové adresy. Tak mě zajímá co musím ještě nastavit aby to fungovalo...nemusí se nějak povolovat MAC adresa? Přiznám se, že sítě jdou úplně mimo mě, ale příjde mi zbytečný když doma máme dva notebooky a a pc se sítovou wifi kartou všechno táhnout kabelama. Vim že se to tady asi řeší furt tak mě bude stačit když mi někdo napíše jaký adresy mám ještě nastavit a já už si to kdyžtak najdu na netu. díkes
A když notebook píchnete do routeru kabelem, tak internet jede?
shark.jd 05.12.2010 15:00
shark.jd
jo přes káble všechno šlape
sprimar 05.12.2010 15:03
sprimar
Bylo by dobré uvést přesný typ toho D-Linku.
shark.jd 05.12.2010 15:05
shark.jd
Jaké jsi nastavil v konfiguraci wifi připojení šifrování? (WPA-PSK nebo tak něco)
host 05.12.2010 15:07
Podle vseho to nastavoval kamarad. Tohle by mozna byl dalsi pripad, ktery b yse dal vyresit vzdaleno…
Jan Fiala 05.12.2010 15:11
Jan Fiala
V routeru to nastavil kamarád, ale v systému u nastavení wifi si to musí - správně - nastavit on sám…
host 05.12.2010 15:32
IP a DNS se získávají automaticky...takže tam by neměl být snad problém. to je stejné pro kabel i be…
sprimar 05.12.2010 16:00
sprimar
modle Dl 524 šifrování WPA
sprimar 05.12.2010 15:16
sprimar
mě bude stačit když mi někdo napíše jaký adresy mám ještě nastavit a já už si to kdyžtak najdu na ne…
Joseph 05.12.2010 16:05
Joseph
jaképak legrácky...vážné téma toto:-)8-)
sprimar 05.12.2010 16:12
sprimar
Tak OK Fakta: přes kábel šlape .... problém vzniká na radiu eventuálne šifrovanie na radiu môže vz…
Joseph 05.12.2010 16:38
Joseph
Zkusit nastavit jiný kanál, zkusit nezadat šifrování a heslo. Pak internet jde?
shark.jd 05.12.2010 16:43
shark.jd
nefunguje ani na jednom ze dvou NB jeden XP home druhý win 7. Jinak tedka hledám jak se dostanu do n…
sprimar 05.12.2010 17:01
sprimar
adresa = výchozí brána
host 05.12.2010 17:06
Ked to mas pripojene kablom tak IP routra je "brana" vo vypise ipconfig /all
MM.. 05.12.2010 17:07
Jak jste to teda mohl zkusit, když jste se ještě nedostal do nastavení routeru?
shark.jd 05.12.2010 18:54
shark.jd
to jsem špatně vložil...to mělo být k jinému příspěvku. Každopádně jsem to samozřejmě ještě nezkusil…
sprimar 05.12.2010 19:08
sprimar
Helso vie ten kamarad ktory tam uz nieco nastavoval. Keby tam bolo stale nastavene default meno+hesl…
MM.. 05.12.2010 19:22
Router vyresetuj.zespodu,nebo zezadu je na to tlačítko,které chvíli podržíš pak zkus zadat 192.168.0… poslední
ajavar 05.12.2010 19:30
ajavar
Tak OK
na radiu môže vzniknúť problém s nevhodne zvoleným kanalom, máš špatne nastavený region u seba alebo na routri
u šifrovania vznikne problem ak tvoj system /nepíšeš aký / nemáš upgradovaný a on nepozná daný algoritmus, eventuálne je na tom rovnako tvoja WiFI karta, tj. nepodporuje použitý algoritmus. To vieš doba je rýchla a kým sa to zavedie ako štandard už je to aj zastaralé a je tu už niečo nové, novšie.
Proste vývojári si z nás robia vtípky a nás to stojí penízky za nové karty alebo expertov co po nociach čítajú IT novinky miesto toho aby vtedy trávili čas v teplej blízkosti osôb opačného pohlavia.
Potom že sa rodí málo detí a nebude na dôchodok a tak tí postarší majú robiť do 70-ky. To by koho napadlo aký katastrofický dopad bude mať masové zavádzanie IT technológii ...
Helso vie ten kamarad ktory tam uz nieco nastavoval. Keby tam bolo stale nastavene default meno+heslo tak je v navode k routeru (najdi si na nete manual k presne tomu typu routeru, typove oznacenie mas na nom urcite napisane). Ked nepojde tak ho uz ten kamarad zmenil a teda musis sa opytat jeho.
