Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zálohování souborů
Zdravim.
Chystam se přinstalovat Windows (XP Pro) u jednoho PC. Provedl jsem zálohu souborů na externí HDD klasicky kopírovat a vložit. Zjistil jsem ale, že otevřu-li např. nějaký dokument Word z toho externího HDD a něco tam změním, tak nejde uložit z důvodu-je jen pro čtení a můžu jej jen uložit tak, že se mi vytvoří další soubor Word. Přitom na HDD v PC u toho samého souboru to jde normálně.
Jde jen o nějaký ten problém, že musím převzít práva?
Nebo jak jinak ty soubory mám zazálohovat, aby až je zkopíruju zpět, tak aby nebyl žádný problém.
Jde jen o nějaký ten problém, že musím převzít práva? ano ide presne o to. prevezmes si vlastnictvo…
shiro 05.12.2010 19:03
shiro
Vyhnul bych se tomuto jevu, kdybych všechny ty soubory hodil do jedné složky a tu zazipoval/zararova…
ferokulda 05.12.2010 19:23
ferokulda
Tomu javu sa vyhnes proste tym ze proste raz prevezmes vlastnictvo tej zlozky a to je cele (2x klik)…
MM.. 05.12.2010 19:33
Teď se asi budu blbě ptát. To převzetí práv provedu jak? A je potřeba to provést u každé složky/soub…
ferokulda 05.12.2010 19:47
ferokulda
pravy klik - zabezpecenie. Staci na najvyssej zlozke a zaskrtnut nech sa nastavenie prebere aj pre p…
MM.. 05.12.2010 20:25
Tak problém byl zřejmě v tom, že jsem ten Word zkoušel přepsat v user účtu, teď jsem se přihlásil ja…
ferokulda 05.12.2010 20:21
ferokulda
Admin moze vsetko (si prevziat). Aj po reinstale aj kedykolvek. P.S. admin moze aj nastavit plne pra…
MM.. 05.12.2010 20:26
Tak pro jistotu si ještě vyexpeduju ten šifrovací klíč a jdu přeinstalovat.
ferokulda 05.12.2010 20:29
ferokulda
šifrováno nemusí být nic - obvykle by se ty položky zobrazovaly jinou barvou. zruš si ve windows zje…
lední brtník 05.12.2010 21:32
Tak mám přeinstalováno, vše ok. To zjednodušené sdílení tedy v nově instalovaném systému doporučujet…
ferokulda 05.12.2010 22:20
ferokulda
Ano.
touchwood 05.12.2010 22:28
Ještě bych měl dotaz, co a kde mám nastavit (zřejmě ty práva) abych mohl manipulovat se zástupci pro…
ferokulda 06.12.2010 11:09
ferokulda
plocha je rozdelena na uzivatelovu a spolocnu. C:\documents and settings\menopouzivatela\Desktop obs…
MM.. 06.12.2010 13:48
Díky MM A jak mám postupovat při instalaci programů? 1) Mám vytvořit jeden Admin účet a jeden User a…
ferokulda 06.12.2010 14:27
ferokulda
Tak to je dobra otazka. Neda sa ne nu jednoznacne odpovedat :) Teoreticky by mal fungovat sposob 1)…
MM.. 06.12.2010 15:26
No všetko pekné. No nik ešte nenavrhol to úplne najjednoduchšie riešenie. Vzhladom k tomu že užívat… poslední
Joseph 06.12.2010 16:13
Joseph
Vyhnul bych se tomuto jevu, kdybych všechny ty soubory hodil do jedné složky a tu zazipoval/zararoval? Našel jsem právě nějaké diskuze, že ty soubory můžou být i nějak zašifrované, a k tomu je třeba nějaký klíč.
Tomu javu sa vyhnes proste tym ze proste raz prevezmes vlastnictvo tej zlozky a to je cele (2x klik).
Ci je zlozka alebo subor sifrovany zistis v pravy klik na zlozku alebo subor - vlastnosti, dole mas tlacitko spresnit, a tam mas dole zaskrtavatko "zasifrovat obsah" a uistis sa ze NENI zaskrtnute u zlozky ani u suborov. Ked to tam nikto nikdy nezaskrtol tak to zasifrovane garantovane neni.
Pre kazdy pripad si pred reinstallom mozes zalohovat aj certifikat z povodnych Win
http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/B ack-up-Encrypting-File-System-EFS-certificate
pravy klik - zabezpecenie. Staci na najvyssej zlozke a zaskrtnut nech sa nastavenie prebere aj pre podradene. Na externom disku samozrejme, tam kde mas ten problem.
Aby si tam v tom zabezpeceni mohol vobec nieco robit tak musis vypnut zjednodusene zdielanie v tentpocitac v menu vlastnosti zlozky.
Tak problém byl zřejmě v tom, že jsem ten Word zkoušel přepsat v user účtu, teď jsem se přihlásil jako admin a už to jde. Takže jako admin jsem vlastíkem, a po přeinstalu se soubory budu moci manipulovat taky jako admin?
Ještě bych měl dotaz, co a kde mám nastavit (zřejmě ty práva) abych mohl manipulovat se zástupci programů na ploše v User účtu? Pod Adminem jsem nainstaloval programy (např. Mozillu) a pod User účtem s Mozilla zástupcem nemůžu manipulovat (smazat, přesunout).
obsahuje polozky plochy kazdeho uzivatela zvlast
C:\documents and settings\All users\Desktop
obsahuje to co sa zobrazi na ploche kazdemu. Ale samozrejme nemozu s tymi vecami manipulovat vsetci (lebo keby to zmazal user zmizlo by to aj adminovi a aj vsetkym ostatnym).
Najlepsie ako sa tomu vyvarovat je zmazat vsetky ikony ktore su pre All users, aby sa neovplyvnovali ucty medzi sebou. T.j. prihalsis sa ako admin a zmazes z plochy tu ikonu o ktorej vies ze je all users (tym padom to zmizne z plochy kazdemu). A potom si urobis u admina aj u usera noveho zastupcu rucne, tito zastupci budu potom v ich lokalnych plochach.
P.S. ale ked to chces ponechat spolocne a nevadi ti ze user a admin sa budu ovplyvnovat, tak si jednoducho nastav plne prava aj pre usera na zlozku C:\documents and settings\All users\Desktop, pripadne aj pre celu C:\documents and settings\All users
Díky MM
1) Mám vytvořit jeden Admin účet a jeden User a programy instalovat v Admin účtu?
2) Nebo mám vytvořit oba účty admin a instalovat to pod tím, který potom změním na User (a budu v něm pracovat)
Mám XP Pro
Jde o to, že jsem to udělal tím prvním způsobem, a nějak nekorektně pracuje pod User účtem Mozilla Thunderbird-nelze tam vytvářet složky na poštu, ale pod Admin účtem to jde.
Tak to je dobra otazka. Neda sa ne nu jednoznacne odpovedat :) Teoreticky by mal fungovat sposob 1) ale prakticky to niekedy nefunguje ptz programatori s tym niekedy nerataju ze ma clovek aj user ucet, alebo vseobecne niekedy sa instalator pyta ze jak to instalovat a ked zvolis ze len pre aktualny ucet tak potom to inde nemusi ist apod. Ked nejde bod 1), tak sa da bud pracne zistovat ze preco to nejde (ktora zlozka alebo registry kluc nema dostatocne prava) a potom tie prava zmenit, alebo to skusit nainstalit sposobom 2)
Ale nie som profesionalny admin takze mozno este niekto iny napise nieco lepsie k tomu.
Vzhladom k tomu že užívatelovi v danom prípade je tématika " vlastníctva súborov " a práv s tým súvisiacimi úplne ukradnutá, o bezpečnosť aj pri aplikácii práv, nemôže byť ani reči, tak je načase povedať:
Najjednoduchšie riešenie je požiť FAT32 ktorá atribúty vlastníctva nemá a tým pádom žiadny problém sa vyskytnúť nemôže.
K prípadným pripomienkam o maximálnej velkosti partície :
http://cs.wikipedia.org/wiki/Souborov%C3%BD_syst%C 3%A9m
Maximální velikost diskového oddílu FAT32: 2 TiB [6]
6↑ I když FAT32 oddíly takové velikosti fungují po vytvoření bez problému, některé programy neumožňují vytvořit FAT32 oddíl větší než 32GB. Mezi tyto programy patří instalační program Windows XP, což svádí k chybné domněnce že se jedná o limit souborového systému.
